AKIRA ct-14n59r ТВ 3y11 Не вкл. из дежурного.
Шумбар
03-07-2017 00:48
ТВ AKIRA
МодельCT-14N59R
шасси 5800-A3Y111-01(3Y11)
Проц: LC863328И 53J5
Память: 24С04WB
Тюнер: XG6SVD96A
HOT: D2499
ТДКС: BSC23-N0114
КР: LA7840
БП: STRG6653
УНЧ: LA4285
Синхро+видео: LA76810A
Не включается, светодиод горит. Напряжения БП вторички нормальные. На процессоре 7 нога "power" нет сигнала 5в, память чистую ставил, транзисторы вокруг проц. проверял, кварц часовой менял и пропаивал, питание проц есть.
Пользовался вот этой схемой
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=25160
MASTER+
03-07-2017 08:32
Шумбар писал:
Какие нормальные и где они в теме, если
Шумбар писал:
Пульт рабочий?
Электр. ёмкости прибором проверены?
кварц часовой менял
А посмотреть осциллографом кварц и шины?
Leha
03-07-2017 11:11
Шумбар писал:
как звонится нога проца?
03-07-2017 13:59
Все условия старта-работы процессора озвучь!
Шумбар
03-07-2017 23:03
Извините за долгий ответ.
Напряжения фактические str и вторички на схемке красным в вольтах. Str довольно сильно греется. Емкости проверял выпаивая. Пульта нет,проверяю включение нажатием на кнопки доп. платы управления. кнопки prog, vol, menu, mute, av/tv. Осцилографа нет у меня(
7ая нога ПУ и база Q610 - 9,87 кОм.
При нажатии какой либо кнопки на 13 ноге ПУ появляется напряжение величина которого зависит от того какая кнопка была нажата.
MASTER+
04-07-2017 00:52
112 Вольт! Это он у тебя в РР висит. улыбка
Шумбар
04-07-2017 12:12
MASTER+, это значит проц глючит или я что то не досмотрел?
Leha
04-07-2017 12:17
Шумбар, да подними ты ногу проца и симитируй сигнал ON\OFF и все будет понятно!
Шумбар
05-07-2017 22:13
Leha, ногу 7 поднял подал 5 в строчник включается походу остальная схема тоже
Leha
07-07-2017 12:43
Шумбар, то бишь при имитации сигнала ON\OFF аппарат нормально работает? Тогда уже легче, проц живой! А там осталось 3 детали! подшучивать, дразнить гы-гы
Шумбар
07-07-2017 23:34
Leha, Спасибо, я старательно разбираюсь. Ваши подсказки очень помогают в ориентировании и дают верное направление для поиска и устранения неисправности в устройстве)
Шумбар
08-07-2017 00:44
Перепаял еще раз память и телевизор заработал. Возможно до этого попалась не рабочая мс.
Проблема была в IC002 24С04WB теперь нужно прошить ее и в настройки тв залезть
MASTER+
08-07-2017 01:42
Шумбар писал:
А с родным пультом и паять бы не пришлось. улыбка
Шумбар
08-07-2017 10:19
MASTER+, подскажите пожалуйста, что нужно было сделать , если бы был с родной пульт?
MASTER+
08-07-2017 10:23
Шумбар, если у тебя стоит блокировка клавиатуры и она не снимается с помощью
, то возьми
MASTER+ писал:
Пульт рабочий?
и сравни.
Шумбар
08-07-2017 12:00
MASTER+, Понял, спасибо
17-07-2017 01:04
Шумбар писал:
24С04WB
- а не 08?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKIRA ct-14n59r ТВ 3y11 Не вкл. из дежурного.
  • Akira CT-21PD9R ( шасси 3Y11) нет общей синронизации
  • Akira CT-21SD9R шасси 3Y11. Проблема с питателем
  • AKIRA CT-21TR9R шасси 3Y11 неисправен тюнер XQ6VD96A
  • ERISSON S14 шасси 3Y11 не раб. БП
  • ERISSON 3Y11. Тип стабилитрона
