холявщик Вованыч Сообщения: 5815
Состав : TDA8362 CTV222S LA7830.
Состав БП на транзисторах типа RECOR-
TDA8362
CTV222S
LA7830.
TDA 1905 звук |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10970
холявщик - а что ищешь? Схему или номинал
Akai CT-G215D (Grundig GR-2150) - небольшое отличие. |
MASTER+, схему! Тут запарка со звуком! |
Так УНЧ - заменил и забыл.
УПЧЗ?
* Частая фишка в таких старых ТВ - пропадание звука, согласование СОС - проверь автопоиск.  |
MASTER+, тут унч живой а звук слабый. Вешаю лит по выходу все в норме. Но в дежурке слышен шум в динамике |
| холявщик писал: | | шум в динамике |
Лит по +12-15.
Слабый звук- как фильтры?
Как то было такое- всё ОК, звук слабый. Закоротил R по входным цепям к УНЧ, поднял на 30%, но был контур УПЧЗ. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10651
холявщик, Вова,схема от | MASTER+ писал: | | Akai CT-G215D | подходит по процам,но звук и кадровая другие! Набери в поиске TDA 1905 и посмотри проблемы. |
Питание в норме! По выходу R коротил. Ящик потом не запускается строка. Смешно но это так. |
| холявщик писал: | | Питание в норме! |
И так ясно, но если в дежурке- меняй лит, фильтрация лезет из 8362.
Проверяй +В, может ниже.
Да вот +B около 113 Вольт.
Leha - причём тут 1905? |
встал на 8 ногу осликом сигнал нормальный на входе. с 1 ноги занижен. Закорачиваю корпус и 6 ногу через лит все в норме но посторонний шум в дежурке.
Добавлено 30-12-2008 13:59
с питанием +В все замечательно. 115в
Добавлено 30-12-2008 14:01
может по муте завести питание со вторичных источников как андрос советовал? |
Если есть возможность сними сигнал до УНЧ (прослушать) или отключи вход УНЧ- делай выводы |
MASTER+, до унч сигнал идет четкий. Его 1905 присаживает. щас питание муте заведу с другого места |
| MASTER+ писал: | | Leha - причём тут 1905? |
| холявщик писал: | | до унч сигнал идет четкий. Его 1905 присаживает |
это тогда как?| холявщик писал: | | тут унч живой а звук слабый | Вова,откуда уверенность,менял? |
| холявщик писал: | | 1905 присаживает |
А заменить? Сам как то искал, в разборе небыло, а стоит 1$  |
| холявщик писал: | | тут унч живой а звук слабый. Вешаю лит по выходу все в норме. Но в дежурке слышен шум в динамике | - весело - весело встретим Новый Год? Вова, это О ЧЕМ?
Рассказывать как работает УНЧ? Что за ШУМ? - просто "белый шум", гул или признаки "возбуда" (назовем их так)?
В моем понимании - ТРИ провода - сигнал на УНЧ, "Муте" ну и "масса"-питание. О чем тут говорят? |
замена 1905 успехов не принесла. все литы и полупроводники в районе 1905 поменяны. Звук все равно тихий. Питания соответствуют номиналам. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11839
| холявщик писал: | | до унч сигнал идет четкий |
Амплитуда?| холявщик писал: | | все литы и полупроводники в районе 1905 поменяны | а резисторы надеюсь проверены? |
C1-65A Участник Сообщения: 222
| Цитата: | | Звук все равно тихий. | а динамик громкий? бывает разное и всякое. |
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
холявщик, смотри цепи обратной связи 1905. |
холявщик, R371-372 - заменой!  |
KRAB, резисторы сменил сразу. Vlad-1966, амплитуда нормальная. Все решилось гораздо проще. Питание муте завел с другого вторичного источника и повесил лит между 8 ногой и корпусом. |
| холявщик писал: | | Питание муте завел с другого вторичного источника и повесил лит между 8 ногой и корпусом. | - а чего тогда | холявщик писал: | | Звук все равно тихий. | - я, лично, НЕ ПОНЯЛ! Танцы "с бубном"! |
Дядя_Вова Гость 86.57.*.*
| холявщик писал: | | повесил лит между 8 ногой и корпусом. |
Интересное решение, и на сколько лит? Можно на 100мк повесить, тогда вообще ничего не услышишь  |
