Andrey 100 Гость 178.187.*.*
Состав : TMPA8897CSBNG6PR4,24C16,CQ1265RT,HCF4053B.
Первоначально не включался, заменил CO1265,дежурка и рабочий есть,B+(137V),5в,9В,3.3в,есть,пульт панель работают, OSD есть,нет видео по нч и с тюнера и звука ,растр есть,шасси не определил,подкиньте прошивку под этот проц, подозрение на процессор,возможно грозовой,со слов клиента перепад напряжения. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4077
Бармалей Гость 176.51.*.*
Andrey 100, прошивка стопудово не поможет,если
| Andrey 100 писал: | | нет видео по нч |
Если коммутатора нет,процессор в топку.
Добавлено 06-05-2012 17:54
Andrey 100, сколько входов по видео? |
| Бармалей писал: | | Если коммутатора нет,процессор в топку. |
коммутатор HCF4053,по видео AV1,AV2,S-VIDEO,сбоку ещё вход, DVD вход. |
vovar Участник Сообщения: 2189
| Andrey 100 писал: | | коммутатор HCF4053 |
Ну и? |
Andrey 100, отследил прохождение сигнала до процессора? |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 708
Сигнал не проходит, video доходит до 12 вывода(HCF), с 14 нет сигнала на проц, |
JUDI71 спасибо за ссылку! |
холявщик Вованыч Сообщения: 5826
Andrey 100, меняй проц. Они от чиха дохнут. Прошивка тебе не поможет. Для эксперемента чистую поставь. Он сам ее прошьет. |
| холявщик писал: | | меняй проц. |
Только вот где он его возьмёт? Я у Валентиновича последний забрал.
| Andrey 100 писал: | | 5в,9В,3.3в,есть |
Там два пятивольтовых стабилизатора, глянь на pin36 и pin47 проца, коммутатор кстати тоже от него запитан. И ещё не пробиты-ли V202 и V520 ? |
SASHATOD Участник Сообщения: 2766
| vovar писал: | | Я у Валентиновича последний забрал |
Ты уверен У Саши почти всё есть ну если нуна он найдёт  |
36-5в,47-5в, v202,520-целые,звонятся нормально. |
Ну тады "беги" к Валентиновичу, может ещё (пока) и найдёт тебе проц. И проверь транзистор в EW а то и новый проц на помойку... |
| vovar писал: | | Ну тады "беги" к Валентиновичу |
Скиньте почту Валентиновича, кстати выпаял коммутатор 4053 ,соединил перемычками видео и аудио, звук с динамиков есть ,видео нет. |
