Akira 21XBS1/Bn(t) нет звука
sidor52
23-03-2008 22:17
Проц 8821CPNG4RJ1, Кадры STV9302A, звук LA4267
Проблема в следующем: нет звука с радиоканала , по нч звук
есть.
Поменял всю корекцию по упчз, пробывал менять другие прошивки,
отключил муте (V701) выпаял его, в сервисе лазил проверял опции
- инфу брал тут: http://radioxpress.wz.cz/start.html .
Поткинул другой проц - дефект тот же. Чуствую зашёл в тупик, может
кто встречал падобный дефект.
Попробую ещё поменять ПАВ.
23-03-2008 22:29
sidor52, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 - видел? улыбка
алеx3
23-03-2008 22:35
sidor52,
sidor52 писал:
совсем тишина или шипит как нибудь
sidor52
23-03-2008 22:44
KRAB, уже да. улыбка
алеx3, немножко шипит, при регулировки звука уровень ни меняется.
При переходе на BG -уровень шума возрастает.
На 5.5 звука тоже нет.
Ладно на сегодня хватит, прадолжу барьбу завтра.
MASTER+
23-03-2008 22:49
sidor52 - когда замена проца и прошивки не помогает, всегда находится ёмкость под процом, которая решает ситуацию.
алеx3
23-03-2008 22:50
sidor52, поставь эту прошивку возможно пойдет
Добавлено 23-03-2008 22:53
sidor52, забыл спросить а какое шасси
23-03-2008 22:56
sidor52, керамику (глину) по звуку посмотри ... ТВ предторг или?!
sidor52
24-03-2008 09:12
KRAB, не предторг, ремонт обычный (за лавэ). улыбка
керамику (глину)
KRAB, не понятна эта фраза.
алеx3, какое шасси , но в файл обменнике есть схема - AKIRA chassis 8821 , она соотвествует моей платы.
24-03-2008 10:31
sidor52, подразумевались креамические конденсаторы (называю еще "глиной") в цепях по звуку. Утечки в них - частое явление в "китаезах"!
алеx3
24-03-2008 13:28
sidor52 писал:
этобы в начале темы с конкретной ссылкой
моя прошивка тебе тагда не пойдет у тебя 08 ведь память?
ну допустим дело не в прошивке
sidor52 писал:
можнобы и по поподробнее не так уж и много элементов
напряжения с 29 по 38 ногу соответствуют схеме?
тюнер подкидывал?
sidor52
24-03-2008 15:12
алеx3, менял ёмкости С201-С206,С209,С211,R201,R202,R211.
Напруги в норме только на 31,33,37,39 ногах, на остальных (+) (-) нормы.
Заметил если замкнуть 34 и 35 ногу звук появляется и даже регулируется но с шумом и
тихо да ещё и с искожением.При переключение с канала на канал звук пропадает.
тюнер подкидывал?
Тюнер то за чем подкидывать?
алеx3
24-03-2008 15:28
sidor52 писал:
попробуй если есть под рукой хуже не будет.
в теликах на этих процах еще не попадалось а в других ящиках бывало из за тюнера звук гадился
клиенту верить нельзя но всеже как клиент обьясняет появление дефекта
sidor52
24-03-2008 17:24
Подвесил параллельно С201 резик в 100 кОм, звук пошёл.С201 стоит не полярник, пробывал менять на полярный и неполярный - всё да фени.На нём 2,4в., а должно
быть 2в., вот и уменьшил резистором. Если будет работать , тему закрою.
KRAB, мою мастырку отписать в энциклопедию по этим процикам?
24-03-2008 17:50
sidor52 писал:
- да, конечно в тему по ТМРА88хх, только в полном объеме: состав, неисправность, что и как сделано, с фрагментом схемы и технически грамотно, без : резик и т.п. улыбка
алеx3
25-03-2008 10:43
sidor52 писал:
sidor52 писал:
на 29 ноге питание не завышено случайно?
Nels
25-03-2008 11:57
улыбка я ж недавно тоже писал о таком дефекте с звуком , правда проц другой был , каснулся влажным пальцем выводов кондера,звук появился и подвесил резик 150к понизил напряжении на выводе и все работает
sidor52
26-03-2008 11:34
Nels, искал по своему процессору, надо было тебе этот дефект отписать тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akira 21XBS1/Bn(t) нет звука
  • Нет звука телевизор AKIRA CT-21XG9R
  • AKIRA CT29CGP5AN НЕТ ВИДЕО И ЗВУКА
  • AKIRA CT 1496M. Подскажите шасси. Нет звука.
  • TV AKIRA CT-21FE9A
  • AKIRA CTV-14MS
