SERGEYTV Участник Сообщения: 50
При включении начинает вращаться внутренний вентилятор и загорается Е-3
Подскажите ,что обозначает Е-3 |
Pors Участник Сообщения: 174
сбой датчик наружного блока |
Датчик позванивал сопротивление 4к |
Странно, Е1 - воздушный, Е2 - испарителя, Е3 - конденсатора. Сопротивление правильное, а напряжение на датчик какое? Да, былоб лучше показать электронщику, я-то далеко в неё не лажу, телевизионщику даю поковырять. |
Сегодня было время позаниматься и вот какой результат.
Напруга на крене 5V. Отключил датчик на внутренним блоке
На табло Е-1. Затем подключил все как было кондиционер запустился все заработало
Решил докапаться до истины отключил датчик наружного блока аппарат работал с датчиком и без него на табло ошибка не высвечивалась.
Отключил двигатель внутреннего винтелятора показало Е-3
Повторно перезапустить не удалось. И опять Е-3 горит
Е1 - воздушный, Е2 - испарителя, Е3 – конденсатора КАКОЙ |
ч.з. Может с блоком управления что-то, но для этого есть знак Er? "тахометра" на вентилятор нет, не считывает же блок, нарушение в работе вентилятора. |
Таходатчик отключал, двигатель начинает вращаться на максимальных оборотах
И загорается Е-3. как бы датчик работает. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3362
SERGEYTV, тут недавно у нас панасы стали продаваться, сейчас не могу точно модель сказать, но смысл в том, что совершенно одинаковые аппараты, но у одних есть датчик на конденсаторе, у других его нет! И вот если перепутать внешние блоки (что и произошло), то в жизни не догадаешся, что ему еще надо какой то там шнурок подключить, от внутреннего блока к внешнему. Ведь во внешнем в результате нет ни разьема ни шнура в комплекте, а во внутреннем разьем есть, но болтается на проводах и засунут в корпус так, что искать надо! |
Года три назад была с ПАНАСАМИ такая же история так, что с этим сталкивался.
Но здесь все датчики и разъемы на месте и подключены. Аппарат был установлен вначале мая. И все работало.
Заметил еще, что двигатель заслонки все время сейчас работает на закрытие.До загорания Е-3
Отключал, но не как не влияет. |
SERGEYTV, ладно, давай зайдем с другой стороны... А что у него на плате электронного блока стоит? В смысле, нету ли там какой нибудь памяти? И вообще, какой проц им командует? Да вот и еще к тебе вопрос... Опиши всю работу аппарата поподробнее от самого момента включения в розетку и до всвечивания этого самого Е3? Может чего общими усилиями додумаем?
Добавлено 29-07-2007 19:54
Так стоп! Перечитал тему снова... Так выходит эта ошибка датчика вентилятора внутреннего блока? Ну если так, то и померить бы импульсы с датчика холла? Возможно они пропадают периодически, например сам датчик на плате болтается или, скажем влага попала и повредила там чего? В общем надо бы в этом направлении поковырять... |
Сегодня не попал на адрес, а завтра в командировку на неделю
Приеду, продолжу. |
| Васисуалий писал: | | Так стоп! Перечитал тему снова... Так выходит эта ошибка датчика вентилятора внутреннего блока? Ну если так, то и померить бы импульсы с датчика холла? Возможно они пропадают периодически, например сам датчик на плате болтается или, скажем влага попала и повредила там чего? В общем надо бы в этом направлении поковырять... |
Дааа, а я невнимательно прочитал, из-за этого и споткнулся  |
Подкинул другой двигатель заслонки, все начало работать.
Всем спасибо за помощь |
