Холодильник Ariston MBA 4042 - не светится табло
andrewww88
Гость 93.125.*.*
28-09-2011 15:25
Проблемы с платой управления - табло не горит, компрессор следовательно не включается. После чего она перестала работать мне не известно. Все остальное работает. Фото платы внизу.
С лицевой стороны, слева возле реле, видно, что выгорел симистор Q11 Z0607, упраляющий клапаном.
При подаче питания греется резистор R58(мощный, возле трансформатора) - даже плата под ним потемнела.
С клапанным симистором Q11 вроде все понятно - заменить и все.
А вот какую функцию выполняет резистор R58? и из-за чего он может греться? Подскажите куда копать.
Пилот
28-09-2011 19:24
andrewww88, Копают в огороде и это ты должен знать.
К специалисту обратиться не пробовал?
P.S. Для чего вообще выкладывать фото на сторонний ресурс?
andrewww88
Гость 93.125.*.*
28-09-2011 22:33
Пилот писал:
К специалисту обращаться незачем, т.к. плата не моя. Дело в том, что я хочу разобраться в устройстве и принципе работы, т.к. это уже не первая плата серии Ariston MBA, которая мне попадается. В предыдущих ремонт был проще.
Исправил.
Пилот
28-09-2011 22:44
andrewww88 писал:
Его функция сопротивляться, от того и греется.
andrewww88
Гость 93.125.*.*
28-09-2011 23:01
Конечно, это понятно. Странно, в других блоках управления R58 особо не грелся, по крайней мере плата не темнела.
Klop
29-09-2011 12:01
andrewww88 писал:
ну дык тот кусок платы и отвечает за питание, передачу данных на\с панели упр.
разрисуй этот кусок и соотв ему часть панели упр. и усе будет ясно.
Если и есть у кого схемы - в открытую их не выкладывали.
и еще - Эта плата действительно запускается и без панели, но "шевелит" компрессором (и его триаком) , клапаном, лампочкой и т.д.
К.Прутков
29-09-2011 12:48
Я бы в этой ситуации проверил обмен данными с памятью, прохождение сигналов до морды (шлейф частенько обрывается) , реакцию на кнопки и прошивку...
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Ariston MBA 4042 - не светится табло
  • Не работает морозильное отд. в холодильнике Ariston MBA 4042
  • Хол. Ariston ERFN 300 3P NF EL не работает табло индикации
  • Холодильник Samsung RL21DS неисправность мигает табло,пищит.
  • Холодильник Hotpoint-Ariston
  • Холодильник Ariston CIS BCS 333/B GE. ошибка А2.
