Akira 21WHS3/BN мёртвый проц
Альберт.
19-06-2007 11:43
Мёртвый проц TDA9381PS/N3/3 (наклейка NTDA9381 C38ND) -мёртвый по 6 ноге KEY.
В магазине предложили TDA9381PS/N3/3 вторая строка CF2083, третья 53203660. (сказали что все будет ОК, брали ставили и никто не жаловался, правда не уточнили на какие аппараты)
Результат. Аппарат заводится. На экране ATTENTION! KEYBOARD LOCKED и выключается. Без памяти, и счистой тоже самое.
Зашёл в сервис поларовским сервис-пультом.
В сервисе гоняет по кругу все опции.
Подозрение что проц всё же болванка. Хотя цена 350р для болванки - многовато.
Какие мысли? Может два одинаковых TDA9381PS/N3/3 отличаться распиновкой?
И кто ставил болванки! Как они себя ведут?
Leha
19-06-2007 12:19
Альберт., с болванкой вообще не должне работать.Если у тебя запускается и даже входит в меню,значит он прошитый,просто не для твоего аппарата! Ищи родной!
Альберт.
19-06-2007 12:55
А есть у кого нибудь кусок схемы на TDA9381PS/N3/3 отличающийся от того что прилагаю.
Всё же хочу приспособить тот что есть, так как родного в продаже нет.
Leha
19-06-2007 13:09
Да нет проблем,бери шасси DAEWOO-CP-185,LG-MC-019,RAINFORD-PT-92,RUBIN-M-10 и т.д.
19-06-2007 13:55
Альберт., сначала выясни от чего ТЕБЕ продали проц: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461
ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=161942 недавно было ... улыбка
Альберт.
20-06-2007 04:02
да в том то и дело, что не знают чего продали.
по ссылке PRIMA TK3416 у него вторая -третья CF3572 53600370, у меня CF2083, 53203660, там наклейка была NTDA9381 C39NE, у меня ничего.
Альберт.
20-06-2007 15:08
ногу KEY нашёл. (7)
В сервис меню есть строка PFX 81 V.2.0d, а так же настройки для цифрового тюнера.
Так что фокус не удался. Аппарат не проходит тест и выключается.
Проц похоже горизонтовский или рекордовский!?
Альберт.
10-10-2007 10:02
Добрался снова до купленного проца.
Коллеги! по снимкам скажите, что за проц, от какого аппарата.
Удав
10-10-2007 12:50
Альберт., Могу сказать точно что не Акировский.Такого меню в Акирах не встречал.Судя по третьей картинке у тебя что то с трехуровневым импульсом или его формированием и и такое же может показать если ведеосинхры нет.Обычно с такой диагностикой в 3 строчки попадаются на Ролсенах.Так что мое предположение что ноги у него от Ролсена растут.
key-s
10-10-2007 22:57
Удав писал:
Просто у него нет сигнала улыбка .
Удав писал:
-Похоже. Такое меню в недавних видеодвойках ROLSEN TV-DVD.
Альберт.
11-10-2007 14:39
осталось дождаться ролсена в ремонт улыбка
всем спасибо.
Валов Юра
27-10-2007 22:58
Альберт., сегодня поменял вместо NTDA9381C38ND на наклейке NTDA9381--7NA. Подошёл один к одному. Пробовал NTDA9351C37NA похоже от Ролсена, не подошёл. Вот рабочая прошивка -
Добавлено 27-10-2007 23:02
Здесь процы предлагают -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=182140&highlight=ntda9 ...
MegaV
27-10-2007 23:27
Удав, а я токое меню в Акирах встречал, хотя чего тока на ящиках не пишут. недовольство, огорчение
Валов Юра
27-10-2007 23:43
Вход в сервис почему-то, как для шасси UOC-TDA9381(C312)A
Сервис кн. " MENU " , 8,5,0,0, перебор меню кн. от 0 до 9. Выход Деж.реж.- 2 раза.
По идее должны подходить процы TDA9381C312A и NTDA9361--2NC.
key-s
27-10-2007 23:46
Валов Юра писал:
Этот проц от десятого Рубина - http://monitor.net.ru/forum/5510-1-info-102743.html#728515 . Порты там совсем по-другому прошиты улыбка
Валов Юра
27-10-2007 23:49
key-s, всего не углядишь улыбка
итак кучу инфы перерыл.
shoorik
21-12-2007 14:23
Альберт. писал:
У меня такая же ерунда. Процов нигде не нашёл. Вышел из положения подав на 6н проца +5вольт - терять было нечего. Телек завёлся, отсоединил кнопки, с пульта всё управляется. Может кому поможет.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akira 21WHS3/BN мёртвый проц
  • Akira 21FZP1 гроза проц
  • Akira 29WHP3/ANZ какой проц используется
  • Akira 21FCS1.Проц:TOSHIBA TMPA8821CPNG4GD9,заперт кинескоп.Н
  • DAEWOO KR14D7T ,CP-195L мёртвый,грозовой.
  • THOMSON 21DCH61KH chassis ETC009 Мёртвый UOC в ТВ
