Duser Предупреждений: 1 Сообщения: 224
ТВ Akira 21FCS1.Проц:TOSHIBA TMPA8821CPNG4GD9,заперт кинескоп.Нет RGB,нет даже индикации.Если добавить Screen - есть растр с ЛОХ.Видеосигнал на входе проца есть,звук есть,программы переключаются-при этом экран светлеет на 2 сек.
Неужели Проц:TOSHIBA TMPA8821CPNG4GD9 сдох ?  |
kulek Россиянин Сообщения: 2861
Однозначно никто наверное не скажет. Запереться кинескоп может по причинам:
1. Слет прошивки.
2. Проблемы с АББ( плата кинескопа, опорный уровень, строб, КГИ), ОТЛ .
3. Ну и сам процессор.
Я бы начал в таком порядке проверять.  |
Rottor Гость 80.179.*.*
kulek,
Ламерский вопрос - как на ЭТО влияет прошивка? |
Fara Участник Сообщения: 426
Rottor--- в прошивке --- RGB CUT,RGB drive. |
key-s Участник Сообщения: 4682
Потеря эмиссии хотя бы одним катодом кинескопа - может быть причиной. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7891
| Rottor писал: | kulek,
Ставим чистую и, если покажет...
Правда криво инициализируется. |
Fara,
Ну и что, попробуй "запереть" этими опциями...  |
Вано Участник Сообщения: 2712
Rottor, мозги есть мозги . все может быть |
Вано,
Все таки я не согласен с таким мнением, при условии что :
| Duser писал: | Видеосигнал на входе проца есть,звук есть,программы переключаются-при этом экран светлеет на 2 сек.
bbf Участник Сообщения: 53
Господа чтобы Вы не сорились скажу Вам что на Украине есть телевизоры HAIER.AKAI.SATURN сделанные на таком же проце и к сожелению из за слета eeprom бывает такое. |
Господа, просьба - заканчивать... тему жалко.
Думаю нужно посмотреть выв. бланкирования Fb (BLKIN), наверное там есть напряжение, попробовать его ненадолго заземлить... А какой видеоусилитель на ПК, не 6107Q? |
bbf,
Спасибо я тоже имею статистику по типу "бывает такое", "такого" полный форум под шелест сухих электролитов...
Причем я претензий ни к кому не имею но по данному случаю имею "мнение".
Года три тому назад работал с TV такой комплектации, без всяких прошивок...
А поскольку нашелся специалист по ЭТОМУ делу, в лице VU, я имею шанс получить более конкретную информацию...
Если ЭТО вдруг произойдет, то я их буду называть только на ВЫ! |
Rottor, чего такой злой сёдня? ...на всех кидаисся  |
Только это далеко не все. |
key-s,
С драйвером не повезло, грустно ...
Обрати внимание я начинал в этой теме с вопроса...
Вдруг нашлось кому ответить, жду - С... |
Как влияет меня не интересует - я практик. Скорее всего у тебя на этом поприще проблемы Линейка аппаратов изготовленных на видеопроцессорах TDA88xx (либо ON-CHIP, которые внутри имеют ее же родимую) имеют регистр при переключении которого экран гаснет полностью. Тебе дать название регистра? Для этого нужно перелопатить всю прошивку, поднять даташит и вычислить. Я этим заниматься не буду. |
kulek,
Нет регистры не нужно, на уровне обьяснения причинноследственной связи я вполне удовлетворен, спасибо.
Исходя из этого, считаю твой совет не безосновательным.
НО по этой ситуации на уровне ИМХО, все равно сомневаюсь что дело в прошивке.
Подождем решения вопроса от автора темы. |
| Rottor писал: | НО по этой ситуации на уровне ИМХО, все равно сомневаюсь что дело в прошивке.
Я и сам иногда раздражаюсь когда советуют сменить прошивку, но как говорят нужно обращать на это внимание  |
Уважаемые господа!!! НЕ НАДО из-за моей проблемы ССОРИТЬСЯ !
ТВ - прямо из магазина(ПРЕДТОРГОВЫЙ)!
Память прошивал в первую очередь.
Плату кинескопа с ВУ проверил во вторую очередь .
На выв.46 (black det.)- 3,8 в. вместо 1,8.
На выв.50,51,52 (RGB)- 0,5 в. вместо 3.
На выв.49 (RGB-9v.)-8,5 в.
похоже остальные сигналы на выв. проца и обвязка по RGB в норме.
Полные официальные мануалы на Акиры у меня есть,но в них нужного мне не нашёл!
Как,вообще,дефектовать такие процы ???? |
Duser, посмотри, есть ли на выходах RGB с 8821 защитные стабилитроны на массу (9,1 V) - могут быть пробиты (последствия стрельбы в КИНе и т.п.), а если их нет - могут быть убиты выхода 8821.
У меня часто были подобные проявления неисправности на В-процах ТВ1238 - полный ноль на выходах RGB.
Попробуй посмотреть, есть ли на выходе ВИДЕО сигнал с однокристалки.
ВОТ еще по ней (сервис + прошивка):
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577&start=60
ОДНОЗНАЧНО диагностировать такие ИС ("все в одном флаконе") - только подстановкой заведомо исправной!!! |
| Duser писал: | | ...Как,вообще,дефектовать такие процы ???? |
Тяжело дефектовать, а кому счас легко?
Если дурит АББ - причин может быть сколько угодно. Например проблемы в кадровой. |
АББ у 8821 похоже НЕТ !
На выв.27 (ABCL-in) --- 4,5 v (как указано на схеме)
СИОХ с ТДКС на выв.12 8821 поступает.
Как именно проверить цепи АБЛ и синхро импульсов с ТДКС ? |
На выв. 49 (RGB-9V.) - 8,5в - это много, там обычно защ. стабилитрон на 9V1; Я так понял, это вход IBLACK(BLKIN,(black current input)) - с выв. датчиков видеоусилителя, у 6107Q это выв. 5; неудобно ещё раз спрашивать ...какой видеоусилитель?
Хотелось бы взглянуть на схему, родную. А то, гадаем тут ...устроили - ''рамашка''!  |
VU,
Не нужно наганять жути про "полвольта" - могут поверить.
Это в первую очередь.  |
VU,
Ты увлекаешься брюзжанием, при ПОЛНОМ отсутствии КОНКРЕТНОЙ информации в твоих сообщениях.
Посмотри PDF, и объясни свою страшилку про "полвольта" на выводе 49, в рамках проблемы затронутой в теме.
Это будет солиднее, чем путаться под ногами, и отвлекать автора темы пустой болтовней.
А то ляпнул - и в сторону... Таких советчиков в форуме пруд пруди... |
Спасибо,kulek!
Duser, на стабилитроне VD436 (5V1) посмотрите лографом стр. импульсы, ''высотой'' 5 вольт; на 12-ом выв. видимо картинка изменится, ...эпюр нет. ОТЛ, проверяя, можно отключить - отпаяв R473. Проверьте 5V на 44-ой ножке (YV 5V) - похоже питание Y-канала; не помешает - остальные режимы снять с процессора, если конечно они совпадают с указанным (8803) на схеме.
Измерительный вход (48, IK-IN) заземлён, поэтому, всё что я раньше писал, в этой теме по теме - наглая ложь!  |
Duser,
Проверь по амплитудам SCP на выводе 12, особенно важно наличие и уровень кадрового гасящего импульса. |
Закачал в обменник несколько мануалов по Акирам.
Как выложить здесь ..... не догадался ! |
Гость 80.237.*.*
Вверху страницы слово ОБМЕННИК - жмай на его. |
Rottor, Уважаемый Rottor с Вашей легкой руки много написано что кому надо делать.И к мему сожелению Вы опять оказались правы что в аппарате дело не в прошивке.Сегодня к нам на сервис привезли 14 haier.Нет красного и синего даже не выпаивал память сразу поменял проц. 8821 все ок. |
Shyrik Новичок Сообщения: 24
Как дефектовать такие процы еще тоже не научился, но две Тошивы уже были с описаным дефектом и у обоих теликах менял проц  |
