petay Предупреждений: 1 Сообщения: 239
Состав : Chassis PAEX0036D Micom 8821CPNG4RJ1Tuner TDC-3H2-9VL-Y A
Пришёл после грозы, нет приёма , нарушение синхронизации выяснил проц 8821CPNG4RJ1 , выписал из усурийска TCL-A19V02-TO (8821CPNG4RG1) новый муха не сидела поставил включается и отключается,пробывал с разными прошивками и с пустой тоже самое.
Тупик .... Проц отличается на одну букву J- G
Или проц брак или нужно что то сделать .Иницилизацию ,пульта не видит.
На сайте по 8821 про это не нашёл. |
киев Прислонившийся Сообщения: 697
| petay писал: | | включается и отключается, |
Подробнее. Что на PROTECTе? |
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=Р Рў-92%20site:monitor.net.ru%20&btnG=РџРѕРёСЃРє%20РІ%20Google&lr=&aq=-1&oq=#sclient=psy&hl=ru&lr=&newwindow=1&source=hp&q=8821CPNG4RG1+site:monitor.net.ru&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&pbx=1&fp=94cf038b6848d196 | petay писал: | | На сайте по 8821 про это не нашёл | - и кому верить? + Энциклопедия ... мало инфы? |
мало.....ещё хочу...)
прочел больше чем все...в полной запарке...ставлю горозовой,работает но нет синхронизации,а новый включается и отключается...=,(( |
key-s Участник Сообщения: 4711
Мало того, я же выписал ещё и на AVEST 03( тоже грозовой был) TCL-A19V07-TO (8821CPNG5CV5) этот вообще буква в букву а ведёт себя также как и выше описанный включается и отключается, хотя грозовой всё включает переключает каналы но нет изображения пробой по 36 ноге 40 Ом.
Начинаю подозревать что это пустые болванки. Завтра фото выложу. |
valeraomsk Гость 195.69.*.*
Когда пустая болванка , то действий нет никаких, только стоп сигнал....
а у тебя АЖ включает
Пустую когда ставил проверь чо прописал |
Включается после нескольких нажатий на кн CH+ и сразу отключение ,на чистую память ничего не прописывает FF. |
Sergey55rus Участник Сообщения: 84
Попадался брак и не раз, последний даже меню показывал и звук был, но изображения небыло в том числе и по видео. Ищи нормальный проц! |
Фу Фу это плохо проверь идею киев (PROT) |
valeraomsk, ты вообще видел этот проц то, чтобы писать про PROT, которого там отродясь не было.. |
схему не могу найти, помойму 12 пинка по её цепи проверь там зеноры диодики, темболее гроза
Добавлено 16-11-2010 18:06
Kee-s К буквам непридирайся |
Схему не можешь найти, а пишешь про протекты.. Не было их там отродясь, ни с зенерами, ни с диодами.. 12-й пин - SSC, формирование строба
Добавлено Tuesday, 16 November 2010, 18:08
| valeraomsk писал: | | Kee-s К буквам непридирайся |
К к каким буквам.. Если протектов нет - нахера тогда писать про них |
Key-s чо пиво отравленное было
ты наверное имел ввиду SCP |
Причем тут пиво.. Ты знаешь назначение этого вывода вообще.. И что, по-твоему, SCP означает..  |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 689
| petay писал: | | нет приёма , нарушение синхронизации выяснил проц 8821CPNG4RJ1 | при автопоиске с родным процом каналы проскакивают? на 45 пин видео сигнал есть? |
Даже когда включаешь AV экран не блокируется ,видео на 45 нет. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
А че тема еще не в корзине? Тут думать нечего. Ищи рабочий проц и закрывай аппарат. |
BAUKA Участник Сообщения: 173
| petay писал: | | видео на 45 нет. | это с родным процом? если так то соедини 45 пин с 26 пином ,синхросигнал должен поступать на 62 пин через три транзистора
Добавлено 16-11-2010 21:34
если не поможет | холявщик писал: | | . Ищи рабочий проц |
key-s, прошу пардону - на памяти был 8897 с протектом на 59 пине, вот и ляпнул.  |
киев, к тебе претензй нет, просто твой топик был быстрым..
Если родной, хоть и подбитый, но работает.., то понятно что дело в новом проце. Тем более, что новый - это совсем другой проц. Процы TCL никогда не комплектовались в chassis PAEXxxxx. Да и сама маркировка ОКР (Опытно-Конструкторская Разработка): TCL-A19V02-TO - встречается только у барыг.. Это либо что-то новое, либо перемаркер |
