Тв AKIRA CT 29ASL6AN
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
aleksandr.o
18-12-2008 11:43
Состав : CQ1265RF; LA76938N; 2SC5148; LA78141
AKIRA CT 29ASL6AN - шасси 5Y19
состав: блок питания - СQ1265RF;
строчный транзистор - 2SC5148;
ТДКС - BSC29-N2477;
кадровая - LA78141;
процессор - LA76938N 7N;
звук - LA42052;
В течении 1,5 - 2 часов с прогревом пропадает изображение и появляется синий экран с ЛОХ. Затем изображение снова то появляется то исчезает. Радиатор на котором стоят кадровая и строчный транзистор просто раскаляется, из за этого и пропадает изображение. Замена кадровой микросхемы и строчника на заведомо исправные ничего не дала. Питание строчника 127V; кадровой - 26,3V. Что можно сделать чтобы уменьшить разогрев радиатора?
АНАТОЛИЙ О
Гость 94.178.*.*
18-12-2008 11:54
aleksandr.o писал:
----и это к чему
aleksandr.o писал:
---если ничего не понимаеш---изучай букварь и энциклопедию ,и правила.
NE51S
Гость 77.52.*.*
18-12-2008 11:55
Я думаю не радиатор надо охлаждать, а искать причину работы элементов не в режиме.
ТДКС ? Ускоряющее на ПК?
Vohra
18-12-2008 12:22
aleksandr.o,
Если радиатор общий, то посмотри, какой элемент разогревает радиатор.Может так будет проще искать неисправность.Если вообще дело в разогреве, я не понимаю ( разогреваются страшно).
serg128
18-12-2008 13:01
aleksandr.o, 1. Измени название темы.
2.ESR-метр в руки, и искать проблему.
3. Радиатор тут не причём, у тебя кадровая так греется...
18-12-2008 13:24
aleksandr.o писал:
aleksandr.o писал:
= тупость какая-то ... По АВ и ТВ - аналогично? Что измерял? Исправляй - теме жить не долго!
КОЮР
18-12-2008 13:24
aleksandr.o писал:
Что-то сильно смахивает, на замыкание в горловине кинескопа... гы-гы
Попробуй в этот момент по горловине тихонько постучать.
холявщик
Вованыч
18-12-2008 13:33
КОЮР, какое замыкание? Не неси ерунды. Пару емкостей поменять и проверить ВУ и все.
aleksandr.o
18-12-2008 14:23
KRAB - что по TV что AV - одинаково, я просто имел ввиду что может влиять на то что кадровая раскаляется? Напруга по питанию у неё в норме, кондеры в её обвязке менял, а она просто раскаляется за 1,5 часа.
Добавлено 18-12-2008 14:27
холявщик - плату ВУ подкидывал с другого тв, с ней всё в порядке.
Jeka_s
18-12-2008 19:02
aleksandr.o писал:
синий экран с ЛОХ
Возможно замыкание в кинескопе. В момент этого явления замерь напряжение на синем катоде. Скорее всего, оно близко к нулю. Не выключая телевизор сдёрни плату кинескопа и ещё раз замерь. Если напряжение будет в норме, то межелектродное в трубе, если нет - ищи в схеме. А радиаторы для того и стоят, что бы греться, и не всегда палец выдерживает, особенно кадровые.
lenin
Гость 77.241.*.*
18-12-2008 19:17
О режимах даже простых в ВУ ничего не сказано в момент замыкания, присоединяюсь к коллегам замыкание в трубе по синему каналу улыбка , при такой постановке вопроса сложно судить о другом улыбка .
Хотя как тупость, данная тема имеет место жить? гы-гы
холявщик
Вованыч
18-12-2008 19:23
Jeka_s, lenin, Ну объясните мне такому тупому и недальновидному как из за замыкания кина будет грется кадровая? Радиатор ВУ синего я понимаю. Но кадровая какая связь с замыканием кина.? Сколько было замыканий кина грелся тока ВУ а кадровая никогда.
lenin
Гость 77.241.*.*
18-12-2008 19:30
холявщик, Уважаемый, объяснил бы , но сам не понимаю помираю со смеху! , так как все дело в неправильной постановке вопроса и никакой связи с нагревом кадровой и ВУ здесь изначально не существовало. улыбка
Jeka_s
18-12-2008 19:34
холявщик, А с чего ты взял, что кадровая перегревается? Кто измерял её температуру? Если бы режим был ненормальным, она 1,5 часа не протянула бы. А вот ЛОХ говорят за абсолютно открытую пушку. Крутой!
холявщик
Вованыч
18-12-2008 19:36
aleksandr.o, писал
или читаем только последние посты и лепим пустые сообщения для колличества? гы-гы
Jeka_s
18-12-2008 19:43
Раскаляется - это субъективные ощущения! При проблемах в кадровой и строчной, телевизор не будет работать 1,5-2 часа.
холявщик
Вованыч
18-12-2008 20:02
aleksandr.o, специально для тебя http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137075 гы-гы
КОЮР
18-12-2008 20:02
холявщик,
холявщик писал:
aleksandr.o, писалЦитата:
- а ты встречал, чтоб из-за этого пропадало изображение? подшучивать, дразнить
Чечас опять схлопочем. Нет
vovan_j
Гость 94.178.*.*
18-12-2008 20:09
Что-то мне кажется,что афтар путает ЛОХ,при неработающем(неправилно работающем)ВУ с ЛОХ,при отсутствии гашения с кадровой.
Добавлено 18-12-2008 20:13
Тем более афтар не указал в какой части растра он наблюдает ЛОХ.
Vlad-1966
18-12-2008 20:15
vovan_j,
aleksandr.o писал:
Всё таки ближе к кину, или хотя-бы к ВУ и обвязке, нежели к кадровой.
холявщик
Вованыч
18-12-2008 20:19
Vlad-1966, aleksandr.o, писал
так как быть?
vovan_j
Гость 94.178.*.*
18-12-2008 20:21
Vlad-1966, Тогда не вижу связи
aleksandr.o писал:
Или автор лукавит насчёт
раскаляется
холявщик
Вованыч
18-12-2008 20:24
Ладно ждем афтора! Толку щас спорить! aleksandr.o, температуру "РАСКАЛЕННОЙ" кадровой измерь и замер в студию!
18-12-2008 20:52
aleksandr.o, либо начинаем ремонт по Правилам по общепринятым методикам, либо идем в Корзину!
Vitaly
18-12-2008 20:55
Что-то мне подсказывает, что все же труба трубе - как вариант.
aleksandr.o, фирму-изготовитель и маркировку кинескопа напиши пожалуйста. Тогда частично отпадут сомнения.
Что касается "страшно греется" - это субъективная оценка. Когда я после 3УСЦТ первый раз потрогал радиаторы БП, строки и кадровой Акая 2107, мне тоже показалось, что они дико греются - не удивительно, ведь в 3УСЦТ они были холодные, градусов 30-40.
Так что, будь снисходителен, это ведь китаец.
18-12-2008 21:07
Vitaly писал:
и мне улыбка - но автор ОБЯЗАН приборы взять в руки и огласить напряжения на электродах кинескопа (как минимум).
Vitaly
18-12-2008 21:20
KRAB, помнишь мою тему про китайца "Хюндай"? Там и проц выжгло через "синий", думаю я. Не могу выдать и все - человек говорит "заберу" и все "забирает", последний раз сказал выкинуть - но как я могу без него... улыбка
18-12-2008 21:38
Vitaly, помню ... там где доска на UOC улыбка
aleksandr.o
19-12-2008 13:21
Похоже что дело было всё таки в кинескопе, подкинул кин с другово такого же тв, стоит уже три часа нормально работает.
Радиатор тоже стал меньше нагреваться, сейчас он греется максимум до 63 градусов и перестает нагреваться дальше, а раньше мог нагреться до 90 - 95 градусов. Правда нужно немного подправить геометрию, так что кто знает способ входа в сервис меню прошу написать улыбка
vovab
19-12-2008 14:07
aleksandr.o, а чего не "развязать" накал на старом кинескопе?
КОЮР
19-12-2008 14:26
aleksandr.o,
vovab писал:
Ты и кинескоп уже на нем заменил??? шок Тебе пару витков провода вокруг сердечника строчника намотать в облом?
aleksandr.o
19-12-2008 14:35
КОЮР, накал на втором тв можно "развязать" его ведь тоже делать. Главное - что разобрался в чем причина.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Тв AKIRA CT 29ASL6AN На страницу 1, 2  След.
  • AKIRA 21HAP1/Be не вкл. AV
  • TV AKIRA CT-21FE9A
  • AKIRA CTV-14MS
  • AKIRA CT-2196M проблемы с БП.
  • Akira 15HWP3 нет дмв диапазона
