Пришел после коллег-все вокруг кадровой пролазили(работал ли он после них).Питание+В,27в 9в на кадровой норма.Пришел-полоса и калится кадровая МС,поменял-то же.Начал мерять-у обоих мс выход звониться на минус питания 2-3 Ома
Хотя новую МС больше 70 не нагревал на включенном.R ОСы 11-12 Ом,литы по 9в и27в поменял, пики(емкости ) в схеме на корот. не звонятся.Смотрел архив-ссылки,половина не работает,нашел нагрузить выход ИС лампочкой вместо ОСы и на вход подавать через резистор либо корпус либо +пит.(режим ключа).Насколько можно применить к данной ИС не знаю.Осталась 1 новая МС, а живу далеко,хотелось бы наверняка.Резюк 436 по ОТЛ цел.Нашел только обвязку an5534, может у кого схема будет?И у кого какие мысли будут?
У меня в АК30 (?) один раз калилась микросхема УНЧ и сжигала через день на третий динамик в одном из каналов. Тоже чуть мозгами не двинулся. Причина была в SMD кондерах, (или в одном из них) т.к. неисправность пропала только после их замены методом бульдозера. Их там было 4 шт. А тестер никаких утечек не показывал.
Кстати, подскажите кто-нибудь, как в WKD в сервис войти, а то поиском не нашел, а коллега спрашивает.
Spinoza попробуй вот это AKAI CT-2119PD/PDT,U2E/Y2/Y2E
На панели телевизора одновременно нажать на кнопки VOL+ и VOL- и, удерживая их, включить телевизор. Выход - (POWER OFF)
AKAI CT2161 CT2565 CT2567 CT2865 CT2867, Шасси SP
С пульта нажать кнопки - (MUTE) (OK) (TV). Запись данных (OK).Выход - (TV) Попробуй Сам не пробовал- с полосой только в сервис лазить
Телек пустил,прогон сутки, отдал.Поменял все литы в обвязке,диод ,кондер который стоит на выходе кадровой на корпус(пикушка),микросхема (третья).Что было так и не понял-тестером(Омметром) неисправных деталей не обнаружил,у емкостей смотрел утечку и бросок заряда.Сервис подошел: одновременно нажать на кнопки VOL+ и VOL- и, удерживая их, включить телевизор. Выход - (POWER OFF)
