AKAI CT-21WD при включении писк
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
RPS
20-02-2009 10:41
Состав : проц.712А2209 KWMCC, видео AN 5195K
AKAI CT-21WD при включении писк и полосы горизонтальные на экране.Характер полос меняется при изменении напруги с БП.Похоже как шьёт ТДКС.Минут через 5 всё ОК.Все напруги в норме.Менял все емкостины в БП, и в первичке и во вторичке, пропаял ТДКС.????? Прошу помощи
888
20-02-2009 10:55
Когда глючит с проца пила нормальная ?
C1-65A
20-02-2009 10:55
Все напруги в норме
это я так понял с БП, а питание кадров, процов?
RPS
20-02-2009 10:58
Питания в порядке все, а вот на пилу щас гляну.
C1-65A
20-02-2009 11:00
А всё-таки, можно оцифровать порядок на AN 5195K
MASTER+
20-02-2009 11:02
RPS писал:
Проверь заменой ёмкости по +B до ТДКС, ёмкость по питанию ВУ ПК и саму ПК (разбери панель)
Контроль +В на протяженние нагрева.
djonson10909
Гость 83.239.*.*
20-02-2009 11:03
RPS писал:
при включении писк
а писк с б.п. или со строчки ( пишать может дросель в цепи строчной катушки Оски)
20-02-2009 11:07
RPS писал:
- это что за ламерство? Есть ТЕБУЕМАЯ величина В+. Есть осциллограф для проверки пульсаций по питаниям и длительность ИОХ при неисправности... ТДКС проверяется Генероттором ... О чем тема?
RPS
20-02-2009 11:11
Про панельку намёк понял,разбирал.Тоже думал,что фокус.Чисто.Емкостя по +В менял.Напруги неизменны втечение всего процесса.
888
20-02-2009 11:13
Про пилу че не расказываешь?
RPS
20-02-2009 11:37
Пила с проца чистая,по питаниям тоже всё в порядке,а вот на коллекторе строчника - полный хаос...Грешу таки на ТДКС.Работаю...
MASTER+
20-02-2009 11:51
MASTER+ писал:
И ёмкость, если есть около ТМС.
Осцилом проверь на холодную питания проца 5195.
Leha
20-02-2009 13:40
RPS писал:
и при этом транзистор не греется и не вылетает?
RPS писал:
очень своеобразно он у тебя шъёт!
Если дефект уходит с прогревом,то кто мешает применить фен+фриз?
Nikolae
20-02-2009 13:42
RPS писал:
AKAI CT-21WD при включении писк и полосы горизонтальные на экране.:
Частота строк в момент включения?
Добавлено 20-02-2009 12:45
напряжение,величина и пульсации на задающем строк?
резонатор 503к?
Leha
20-02-2009 14:14
Nikolae писал:
резонатор 503к?
Nikolae, точно,упустил из виду! Хотя
Leha писал:
должно было бы быть так!
RPS
20-02-2009 19:26
Leha писал:
Расшифруй.
Leha
20-02-2009 19:29
RPS писал:
Расшифруй.
шок и ты об этом спрашиваешь? Простую логику включи! подшучивать, дразнить
Нагреть , остудить! гы-гы
20-02-2009 20:29
Leha писал:
Нагреть , остудить!
- выкрасить и выбросить .... гы-гы
Leha
20-02-2009 20:36
KRAB писал:
гы-гы классно
anger1
21-02-2009 05:11
RPS;в моем регионе эти телики часто встречаются.. С такой проблемой как ты встретился это обычное явление \старость не радасть\ а сам телик не капризный.Меняй в первичке БП не глядя все кондюки и если что то не на химичено подшучивать, дразнить с транз.должна быть тишина.
Роман Кыров
21-02-2009 11:29
Nikolae, прав на все 100......кварц и в ларек!!!
888
21-02-2009 12:38
Роман Кыров, Ждем автора чет пропал улыбка
21-02-2009 15:00
Роман Кыров писал:
- не исключено ... НО, смущает
RPS писал:
и "выживание" НОТ ... улыбка
Leha
21-02-2009 15:06
Leha писал:
RPS писал:
KRAB писал:
"выживание" НОТ ...
KRAB, Руслан,так и я о томже! гы-гы
Роман Кыров
21-02-2009 20:54
KRAB писал:
Роман Кыров писал:
RPS писал:
а олово не нагреваецца от видео проца???? какраз пять минут...
RPS
21-02-2009 21:53
Ну ладненько,ребята,всёж-таки подкину FBT.Пороюсь ,где-то должен быть...Потом отпишусь...
Сержик
21-02-2009 22:17
Если поменял все литы в БП и после него и нет на вооружении ESR- метра, продолжать бульдозерную работу по выкорчёвыванию литов вокруг ТДКС. Кстати, по +В там вроде 2 лита. Оба заменены?
MASTER+
21-02-2009 22:52
RPS писал:
подкину FBT.
в этих аппаратах он так не выходит.
Проверь контур ПЧ - типовуха, подключись к AV.
Леопольд
22-02-2009 14:27
MASTER+ писал:
Такая байда может быть и при других неисправностях в цепях ТМСа. Напряжение на коллекторе Q401 соответствует ли схеме?
malkov sb
22-02-2009 19:18
судя по дефекту и по времени восстановления это электролит
лексеевич2
22-02-2009 19:32
Например по цепям АРУ.С видеовхода тоже рвет строки?
RPS
25-02-2009 13:04
Извиняюсь,что немного пропал.Были срочные делишки.Значит,практически все рекомендации по замене литов выполнил.И тех что в питателе, и в строке.А что до контуров и всего похожего, то врядли имеет смысл,т.к.строки не рвёт, а явно шьёт.ТДКС у себя не нарыл,узнал его цену,выдал хозяину.Тот обалдел и начал ерепениться,так что дальнейший ремонт под вопросом...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI CT-21WD при включении писк На страницу 1, 2  След.
  • ERISSON 29F4 писк при включении.
  • JVC C21Z выбивает НОТ и писк в ДР.
  • SAMSUNG CK-5085, писк
  • JVC AV-2534LE. Писк в динамике.
  • Sony KV-21CL5K писк FBT
