Андрей5551974 Новичок Сообщения: 11
Состав : HOT D2500, БП С4425, память 24C08A, прцессор S3C8849X48.
При включении издает писк , включение происходит с задержкой,
был заменен ТДКС родной BSC 25-N0101C на BSC 25-0225.
Напряжения в порядке только при включении во время писка и задержки вместо 8вольт 5,5 повышается до 8в, как наберет 8 воль телик
включается. Остальное все работает.
Нужен совет где копать. |
Фёдор Участник Сообщения: 87
Смотри БП и все литы, нагрузи БП и все напряжения в студию
Пищит, значит работает  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
| Андрей5551974 писал: | | во время писка и задержки |
Сколько времени идёт писк при включении?
| Андрей5551974 писал: | | 5,5 повышается до 8в |
Андрей5551974 - кто мешал проверить всю цепь формирования 8 вольт?  |
Литы все поменяны. напряжения на банке 328в, 7 вместо 8, 19 вместо 22, 11 вместо 12.
Писк длится около 20-30 секунд потом телик включается, стоит его выключить с пульта или кнопки то привключении все повторяется. |
| Андрей5551974 писал: | | 7 вместо 8, 19 вместо 22, 11 вместо 12. |
Андрей5551974 - то есть ты заявляешь, что просаживается БП?
Что при этом с +В?
А если на лампу и холостой ход? |
+В132, вешаешь лампу клацает реле и лампа маргает.
Добавлено 23-09-2011 16:18
Кстати вместо D2500 стоит BUH515 |
| MASTER+ писал: |
Что при этом с +В? |
Андрей5551974 - во всех режимах: с писком или с лампой и хх. |
С лампой не включается +В скачет 60-130
Добавлено 23-09-2011 16:29
Когда вешаешь лампу писк исчезает но лампа мигает |
| Андрей5551974 писал: | | С лампой не включается +В скачет 60-130 |
Надо знать куда её вешать.
БП с оптопарой?
Затыкаешь БП в режим ON, вешаешь лампу и ищешь писк и 8 Вольт. |
да с оптопарой 817 поставлена новая |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
| Андрей5551974 писал: | | Нужен совет где копать. | - разделить ИБП и СР заняться ИБП! О чем тема? |
Андрей5551974,
ИБП не держит у тебя нагрузку... так вот там и ищи ...по моему и так понятно.
вешай 75вт лампу и вперёд , тестер и т.д. и т.п. |
| Фёдор писал: |
вешай 75вт лампу |
Андрей5551974 - такой БП и без лампы работает на хх.
Лампу подключай после подъёма +В до нормы напряжения. |
Итог: после всех мучений была увеличена емкость конденсатора по схеме родной 47мкф 16в поставлен 100мкф 16в и телик заработал прекрасно в схеме обозначен C614.
Всем спасибо за содействии и помощь.
Тема закрыта. |
