[ Тема закрыта ] Akai CT-2119D нет кадровой, микруха AN5195K
SanSerS
24-08-2009 08:31
Состав : AN5195K-видео, LA7840-кадр
Akai CT-2119D, номера шасси не обнаружил. Нет кадровой развертки. Кадровая микросхема LA7840 запускается с многофункционального процессора AN5195K (выв.58). Необходима замена этого процессора. Вопрос: в торговой сети предлагают несколько модификаций этого процессора AN5195K-A, AN5195K-B, AN5195K-C. Цена естественно разная. В телевизоре на корпусе микросхемы написано AN5195K без всяких дополнительных букв. В чем различие этих микросхем и чем заменить неисправный процессор? Спасибо.
24-08-2009 08:49
SanSerS писал:
- в Архиве или ПОИСКе есть ответ! улыбка
И тут: http://www.radioxpress.wz.cz/start.html
холявщик
Вованыч
24-08-2009 09:38
SanSerS, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=215052&highlight=an519 ... тяжело поиск напрячь?
Vitaly
24-08-2009 12:05
SanSerS, переключи сервисный переключатель в положение "Normal".
victop
24-08-2009 16:30
А стабилизатор 12в. проверили?(хотя мог шасси ошибится)
SanSerS
24-08-2009 20:12
Всем пока спасибо...микрухе точно каплык. Перегруз по цепи 5В Vcc3 (выв.23) кадрового формирователя в микросхеме. Насчет замены так и не понял разницы в A,Cи B . Нет
Leha
25-08-2009 13:13
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271267&highlight=an519 ... SanSerS, ссылок у тебя предостаточно! За тебя,твою работу,делать ни кто не будет!
SanSerS
25-08-2009 15:53
Leha, спасибо...ищем
schizm
15-10-2009 01:11
Akai CT 2119D
Посредине экрана полоса со следами изображения около 3-х см. Проверил всю обвязку ккадровой и поменял конденсаторы С423, С414, С430. С419 оказался "в обрыве", предположив что работа с оборванным конденсатором обратного хода вызвала выход из строя М/С кадровой - заменил AN5534, но ничего не изменилось. После несколькочасового посещения форума в интернете вышел на цепь ACL а точнее на C436 0,47x50v, из-за которой была неисправность - ескость уменьшилась до 0,1мкФ. Заменил его на 2,2х50.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akai CT-2119D нет кадровой, микруха AN5195K
  • AKAI CT-2119D chassis B20 Нет запуска ИБП
  • AKAI CT 2019D - ВИДИОЛРОЦ. AN5195K
  • Akai CT-20WKD замена AN5195K-B
  • AKAI CT-20WKD нет кадровой синхронизации
  • Akai 29CT42FSN заворот кадровой
