AKAI CT-2119D chassis B20 Нет запуска ИБП
Sedoi56
30-07-2006 18:58
ИБП не запускается. В деж. реж. не становится, красный светодиод не горит. На "бочке"+260в, на коллекторе ключа D1545 также. По дефекту менял ключ, литы по 47мкф, 0.33ома в эмиттере, поменял три транзистора в схеме запуска. Это Q901, Q902, Q903. Заменил высокоомный 330ком. в цепи базы. Регулятор установки+В цел. Проверил все цепи в цепи запуска. Не хочется грешить на импульсный транс. Не встречал ни одного раза, чтобы он выходил из строя. Пож-ста направьте на истинный путь, он меня затр ..л
Пилот
30-07-2006 19:49
Sedoi56, а короткого во вторичке случаем нет?
Sedoi56
30-07-2006 20:03
Пилот,резистор R402,диодD402 целы, а остальная вторичка не при чем. Все ведь начинается с на личии +18 в. От него питается реле подачи питания +В на НОТ, а также получается +5 в для питания проца. Короткого нет.
Rottor
Гость 87.69.*.*
30-07-2006 20:10
Sedoi56,
При наличии аж 507 сообщений, мог бы заглянуть в энциклопедию, там для ламеров есть вся нужная информация по способу ремонта блоков питания.
sergeih
30-07-2006 21:03
Sedoi56 писал:
0.33ома в эмиттере
А мне кажется что там еще один есть разрывник ,он стоит возле сетевого лита и частенько обрывается !
Nikolae
30-07-2006 21:31
Трансформаторов несколько штук менял с подобным проявлением.Даже полоса была с контеками.Там стоит точно такой-же.
Вано
30-07-2006 22:47
Rottor, че так сразу в упор........ такие ребята нужны без коплексов.... я сразу на него тоже нес пургу .... но он может выложить все . а ты делай выводы...по существу нада уметь этот блок пустить только запускающую цепочку и выходной тр.... когдато сам умирал а оказалось
nik11 писал:
молчит как рыба и ничего не горит... и вообще как там Юра гну... чтото на связь не выходит? переживаю земляк все же...
Rottor
Гость 87.69.*.*
30-07-2006 22:52
Вано,
Всякое бывает, НО я с трудом понимаю, когда блок питания нужно ремонтировать больше получаса...голливудская улыбка
Вано
30-07-2006 22:54
Вано писал:
и тогда стает все понятно... а у тебя скайп имеется? погутарим.. мой vano1960
Rottor
Гость 87.69.*.*
30-07-2006 23:23
Вано,
Какое время тебя устроит, давай завтра после 17. 00 подключу наушники...
Sedoi56
31-07-2006 06:18
Rottor, пож-ста не ругайся сильно. Вошел в раж и забыл про энциклопедию, только схема перед глазами. Так бывает. А с вопросами не хотел лезть лишний раз, дабы не потрясти почтенную аудиторию ФОРУМА глубиной своих познаний. Ты уж лучше бы поберег себя.
nik11, слава богу,что этот случай был не мой.
Вано, пож-ста можно поподробнее про запускающую цепочку? Именно ее я искал. Что в первый момент после включения в сеть запускает ИБП?
sergeih, ты оказался совершенно прав! Именно R902 2.2ома оказался в обрыве. И после его замены работоспособность ИБП восстановилась. Но ведь как все было: в самом начале обнаружил ключ ИБП с частично пробитыми переходами, затем замена литов, естественно пощупал все разрывные резисторы, в том числе и этот злосчастный R902. Это я совершенно точно помню и он был цел.А потом уже после ряда замен я на него уж и внимания не обращал, а он мне вот такую подлянку подкинул. Сучара. Ну в жизни всяко бывает. Большое спасибо всем за действенную помощь.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI CT-2119D chassis B20 Нет запуска ИБП
  • Akai CT-2119D нет кадровой, микруха AN5195K
  • TV AKAI CT2007D Chassis ? Войти в сервис
  • Panasonic TC-21S3RP/Z (Z7 CHASSIS), нет запуска
  • TV PHILIPS мод.?? Chassis GR1-AX Нет запуска строчной
  • Panasonic chassis MX-4S, TC-29v70t нет запуска
