Состав : проц NTDA9381-7NA кадрTDA8177 память24C08 тюнер TCL79107B5B3
Шасси PX20045--3C
Состав:
проц NTDA9381-7NA, кадрTDA8177, память24C08, тюнер TCL79107B5B3, звук AN17821 и TDA9859 + модуль NICAM
Пришёл с пробитым строчным транзистором и лопнувшей кадровой. Заменил их и кандёры в БП. Запустился.Напряжения в норме. 12в, 26в, 15в, 130в, на проц идёт 7,8в и 3,4в. Кадровая питается от строчника +14в и -14в. Сверху растра идет небольшой заворот, похожий на линии обратного хода. Заменил все электролиты по кадровой, прозвонил резисторы, пропаял. Я уже в тупике. Начинаю подозревать проц. Сигналы с него на кадровую идут странные.
холявщик, Спасибо, ценная информация, изучаю.
MASTER+, Фотки осцилограм в первом же сообщении.
KRAB, Там точно стояла и стоит TDA8177. Конечно не уверен что она не левая. Много раз уже на этом попадался. Схемы именно на него не нагуглил.
Меня смущает именно осцилограмма на входе в кадровую. Там две пилы, подаются на два входа, они слегка различаются.
