AKAI A-4191 не реагирует на кнопки.
Список форумов» DVD
djdollar
04-12-2008 17:53
В аппарате 2 месяца назад поменяли оптику, проработал без ошибок.
Сейчас принесли с диагнозом - при включении выдаёт заставку на экран, при нажатии кнопки OPEN - загорается OPEN и ничего не происходит.
если при выключенном плеёере открыть лоток и включить - затягивает его в себя - вроде как драйвер жив.
сделан на чипе mt1389DE
блок питания в норме, не завышает\занижает.
на него не нашёл firmware, не уверен что не слетела прошивка, родная читается, при перезаливке - тот же результат.
в каком направлении копать?
serega-29
04-12-2008 18:10
djdollar писал:
В направлении кнопок на морде и концевика на механике, имхо...
alf
04-12-2008 20:25
Не-е-е,шпинделя....
Baremor
05-12-2008 09:40
Шпендель +1
djdollar
05-12-2008 11:12
Перекинул драйвер (вроде он так называется) D5888S, та же катавасия, концевик в оба положения срабатывает даже без дребезга,
шпиндель диск раскручивает,
Вот забыл сказать, если так диск присадить в привод когда он открыт, и включить, затягивает, крутит, где то там оптикой бегает, но пишет LOAD и опять же не реагирует, жмёшь OPEN - пишет OPEN и не останавливает шпиндель.
Если у кого есть - поделитесь прошивкой плиз, похоже всё таки она...
serega-29 писал:
ну на них же он реагирует, просто механика молчит...
АвтоМаг
05-12-2008 11:59
Шпинтель +2 улыбка
djdollar
05-12-2008 13:55
Счас попробую....
а всё таки, почему он не открывается тогда???
АвтоМаг
05-12-2008 15:13
djdollar, Если ты возьмёшь в каждую руку по ведру полному воды и подойдёшь к двери закрытой на замок. Сможешь не выпуская вёдер достать ключ и открыть дверь ? гы-гы
djdollar
05-12-2008 16:17
Всё, нашёл такой же шпинделёк и подкинул, урра!
пашет.
Но если честно, в гробу я видал все AKAI с их периодическим тупизмом...
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
djdollar
08-12-2008 14:11
Вот и решена...
день проработал - встал.
по случаю принесли такую же оптику, тоже АКАЙ, так его... На нём эта оптика и шпинделёк всё читают, на этом 4191 - всё виснет напрочь.
В общем, не знаю что с ним делать, наверное отдам как лом.
Может кто ещё чего посоветует, а?
а то прям как-то совсем тоскливо...
leonidus
Гость 217.66.*.*
24-03-2009 13:35
Возможно надо прогреть всю плату феном. Точно такой аппарат с тем же дефектом у меня.
Daimon63
03-04-2009 21:47
leonidus писал:
Ну и как, помог прогрев? Или нет? Ко мне вчера тоже принесли оный аппарат с такими же симптомами шок
Valera1954
Гость 93.81.*.*
26-04-2009 17:30
Daimon63 писал:
leonidus писал:
Та же беда прям не знаю что с ним делать! Чё за болезнь такая?
Hachito
Гость 82.198.*.*
26-04-2009 19:11
От AKAI одно название осталось.. Это уже не японский старый классный AKAI ( настоящий загнулси лет 15 назад- обозначение брэнда выкупили китайси ..) - Скорее всего в настоящее время это КАКАи - китаи
Valera1954
Гость 93.81.*.*
01-05-2009 21:02
Ну а всё-же кто исправил недуг? помогите пожалуйста интересно всё-таки!
алик83
24-07-2009 21:48
Вы бы уважаемые не о брендах спорили а посмотрели на управляющих входах драйвера на тех что с проца сигнал открыть/закрыть приходит и посмотрели есть нет изменения сигнала. Там два входа должно быть. Драйвер этот работает переворачивая полярность. А после входов посмотрите напругу на выходе происходит нет переворачивание и увидите где проблема.
k_i
23-12-2009 13:51
Может кому поможет,хотя с даты создания темы уже год прошёл.Дефект один в один как описал djdollar.Замена микросхемы EEPROM и аппарат ожил.
polv
27-02-2010 14:05
k_i писал:
просто замена? без перепрошивки?
Asperra
Гость 37.110.*.*
11-10-2012 07:17
djdollar писал:
пришел с таким же дефектом
k_i писал:
Подтверждаю! Поставил чистую 24С02 (FF) - все функции восстановились,все в норме
Список форумов» DVD» AKAI A-4191 не реагирует на кнопки.
  • DVD Akai A-4191. Какая оптика?
  • AKAI DV-P4775KDSM не реагирует на пульт.
  • DVD H&B HT-6500. Не реагирует на кнопки.
  • DVD First FA-951-1.Заставка,на кнопки упр. не реагирует.
  • BBK DV216SI Не реагирует на кнопки.
