sateliteman Участник Сообщения: 40
Состав : Проц-VCT49X3FPZF1000,кадровая-TDA4863A,видео-TDA6107JF
Шасси MC-049B,память-24LC16B,тюнер-TAEW-G005D,ТДКС-6174V-6006M,БП-STR W6754.Очень сильный шум с динамиков начинается с прогревом платы.Присутствует и по нч и по вч.На пульт практически не реагирует(надо нажимать более десятка раз кнопку).Во время шума по вч пропадает картинка.Сначала появляется чёрный экран,потом синий.По нч словно переключает на этот же канал(пишет AV2,затем L+R).Шум в динамиках присутствует и на 4,5-ой ногах процессора.Все напряжении с бп и на процессор в норме.И при дефекте и без него.Какие у кого мысли? |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
sateliteman, в Энциклопедии читал тему по процам семейства VCT ? |
ut3eo Участник Сообщения: 1153
| sateliteman писал: | | .Очень сильный шум с динамиков начинается с прогревом платы. |
Локализуй. Прогрей проц паяльником.(феном зацепишь обвязку). |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11019
sateliteman, а где измерения питаний в теме? Как шины живут?
Стереопроцессор есть? |
Полный состав шасси я написал.Ничего другого там нет.Питаний чего?Процессора или бп?На проце 2,19,20,21,24-ая нога в норме:8в,5в,5в,3.3в,1.8в.C бп всё тоже самое плюс B+ 109в.Сейчас осла нет посмотреть шины.А неисправный тюнер может давать такой дефект по нч?Погрею проц,потом его окружение,просмотрю микротрещины-отпишусь.Сейчас немного другим занят. |
После нагрева паяльником проца дефект пропадает и ящик работает 2 часа(может и больше)абсолютно нормально.Как я сразу не обратил внимание?!..Я когда снимал экран прилично нагрел плату снизу и телик тоже долго работал нормально.После 2-х прогревов проца дефект стал появляться реже.Вопрос:кто-то пробовал прожаривать эти процы или однозначно замена? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5850
sateliteman, а теперь фен в руки и пропаивай ноги проца и рядом окружения. Потом помыть не забудь. |
Непропай?Так я паяльником сверху грел.Пропаяю.Там уже кто-то паял.Вернее пропаивал тюнер,бп,экраны сдёргивал.Хотя хозяева уверяют что с момента покупки он никем не ремонтировался.Заметил что во время дефекта напруги заходящие на проц незначительно повышаются.Пропаяю для начала земли. |
DIMKA1969 Предупреждений: 1 Сообщения: 488
| sateliteman писал: | | Вопрос:кто-то пробовал прожаривать эти процы или однозначно замена? |
Пробовал пару раз, у меня не получись. Менял. |
Vladimir7 Участник Сообщения: 232
из 2 процов один получился правда хватило на 3 месяца, потом однозначно пришлось менять, грел станцией минут 5 при температуре 400 градусов, после возврата прожарка уже не помогала, клиент был в курсе такой методики ремонта, потом никаких нареканий не было , на данный момент аппарат пляшет отлично. прошло месяцев 8. |
Извиняюсь что не писал.Проблема решена.Проц ни при чём.Пропайка земель проца полностью решила проблему.Пропаял также всё сомнительное на плате.Всем принимавшим участие в обсуждении огромное спасибо.  |
