g-cont Участник Сообщения: 380
Состав : Проц: TDA12020, БП: TEA1506, Кадровая TDA8359, HOT BU2508
Модель: Витязь 29CTV 720-9 FLAT . Шасси МШ-79
Со слов клиента в телевизор ударила молния, после чего экран погас.
Осмотр показал сгоревший в уголь R511 и холодную пайку в районе HOT (ну вообщем-то неудивительно). Обрыв R511 полностью эквивалентен отключению строчной катушки, поэтому телевизор включался, но строка ессно не работала. После восстановления цепей, строка запускается и через секунду вместо нормального свиста издаёт резкий неприятный хрип на частоте примерно 6-7 Кгц, одновременно идёт сильный нагрев R511. Напряжение на строчку - 122 вольта (номинал 125 вольт). Я так понимаю ТДКС под замену? |
Евгений373 Гость 46.159.*.*
g-cont, если честно, то не доводилось встречать чтобы молния убивала ТДКСы. Прокачай его генерротором и всё будет понятно, проверь нагрузки в его вторичных цепях, посмотри на СИЗ в базе HOTа. Перед включением, подай внешний накал, не забыв отключить родной. |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 505
Встречал в Томсонах неисправность цепей СИОХ-выдавало такой звук.После грозы тдкс не дохнет скорее TDA12020. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
| g-cont писал: | | через секунду вместо нормального свиста издаёт резкий неприятный хрип на частоте примерно 6-7 Кгц |
Вместо уха осциллограф на коллектор стр транзистора.
| g-cont писал: | | одновременно идёт сильный нагрев R511. Напряжение на строчку - 122 вольта (номинал 125 вольт). Я так понимаю ТДКС под замену? |
Есть ещё другие варианты проверки.
Обычно стр транзистор нагреется или корпус ТДКС. |
Vadim6019 Участник Сообщения: 320
Кварц попробуй пропаять или заменить |
iv-9 Участник Сообщения: 1617
Имхо, тебя ввели в заблуждение насчет грозы. ТДКС под замену. Попробуй еще без ОС включить. |
Нету генероттора, увы.
При старте соответствует эталону, приведенному на схеме. Как только начинается звук - какие-то рывки хаотичные, осциллограф цифровой, не может поймать синхронизацию.
Судя по нагреву R511, он сгорит примерно через 10 секунд после включения, ТДКС вряд ли успеет нагреться.
Там же защита, строчка не включится без оски. А если замкнуть, скорее всего получу дохлый HOT и дохлый чоппер. Независимо от состояния ТДКС. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8219
| Евгений№373 писал: | | g-cont, если честно |
то купи осциллограф и займись ремонтом. Темы, в которых ты чего-то заменил, но ОНО не работает - что еще заменить, считаются клиентскими.
В конце-концов, меняй все подряд, тогда где-то и попадешь. |
На базе HOT осциллограма всегда соответствует эталону. Значит всё-таки ТДКС.
ТДКС BSC25-N0550, кинескоп томсоновский плоский экран. Насколько знаю, они в дефиците. Отпишусь, как найду. |
| g-cont писал: | | Там же защита, строчка не включится без оски. |
А исправного ТДКС (почти любого) и 2-х проводков в хозяйстве не находится?  |
ФАРТ, будешь смеяться, выбросил во время весенней уборки почти всё от CRT-телеков. Их и так уже редко приносят, думал не понадобится %) |
| g-cont писал: | | будешь смеяться |
Конечно буду. Потому что, если нету способов проверки, то остался только способ гадалки - пальцем в небо. Купишь, поставишь, а окажется, что не он, или подсунули не то, или неисправное. |
| g-cont писал: | | Насколько знаю, они в дефиците. |
Да вроде проблем нет с ними (BSC25-N0550 или PET40-15B). По крайней мере в Москве, в инет-магазинах и у нормальных местных продавцов, и цена в пределах 300  |
Varnava Участник Сообщения: 327
| g-cont писал: | | Как только начинается звук - какие-то рывки хаотичные |
Как то не просматривается связь звука с ТДКС. Звук пробовал отключать. И питание звуковой возможно как то связано с синхронизацией. |
Заменил ТДКС и всё заработало. Всем спасибо за участие
Varnava, звук не из динамиков, а из самого ТДКС был, я думал это очевидно. |
