моноблок aiwa vx-t1430 ker не настраиваются каналы
artemqa6233
04-03-2010 10:54
Состав : tmp87cp39n3337 проц., 24c04 память, la7442, m52313sp.
Ситуация такова,включаешь настройку шкала идет, каналы видно, но не останавливаеться настройка и не запоминает.схему родную не нашел, пользуюсь от aiwa vx-t1420. первым делом заменил кондер в контуре aft .по схеме. не помогло. память менял результат без изменений. напруге на тюнере в норме.и еще в секаме нет цвета. отпаял контур aft совсем. ситуация без изменений что он есть что его нет,настройка идет каналы видно. напруги на м52313sp как на схеме. 5v. и 9v. в норме.
MASTER+
04-03-2010 11:37
artemqa6233 писал:
Как настройка вручную?
artemqa6233 писал:
Сердечник подстроил?
Aiwa VX-T1420KER (моноблок). Нет изображения и звука с тюнера. Видеомагнитофон работает исправно. При настройке «TUNE» есть картинка без звука, при выходе из меню – синяя заставка. Настройка каналов сохраняется. С гнёзд «OUT» есть видеосигнал и звук. При записи телеканалов на видеокассету и просмотр - есть картинка с тихим звуком. При подаче сигналов в гнёзда «IN» в в режиме AUX нет ничего.
Блокировка режима ТВ происходит из-за режима мс LA7210. Все эл. ёмкости вокруг мс были без утечки, но 2 шт 1 мк имели некоторое сопротивление.
После замены 3 шт и 470 мк по питанию 9.4 Вольта, видеодвойка заработала без проблем.
artemqa6233
04-03-2010 11:55
сердечник контура aft,крутил в обе стороны без изменений.его как бы вообще не существует.
MASTER+
04-03-2010 11:57
MASTER+ писал:
И как это?
artemqa6233
04-03-2010 12:10
в режимах "IN" и "OUT" работает четко. микрухи la7210 нет такой. картинку можно поймать только в автомате когда четкая картинка канала выдти из настроек меню, картинка останавливаеться четко, даже можно поймать со звуком. может у кого родная схема есть Прошу помощи рёв в три ручья
artemqa6233
04-03-2010 14:07
все оказалось просто. пропаял тюнер и все заработало. еще не цвета в секаме. буду бить зверя дальше.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» моноблок aiwa vx-t1430 ker не настраиваются каналы
  • JVC AV-S250ET Не настраиваются ТВ каналы.
  • TOSHIBA 7O96DD не настраиваются каналы
  • Горизонт 21AF41 не настраиваются каналы
  • Philips 28PT4501/60 ch MD1.1E не настраиваются МВ-каналы
  • DAEWOO KR29FL8 не настраиваются каналы
