Саша Белый Участник Сообщения: 36
Сбилась настройка всех ТВ каналов. При попытке настроиться не происходит захвата каналов , они проскакивают. В аппарате используется схема с импульсным управлением автоматической подстройкой частоты гетеродина - PSC. На тюнер все напряжения и сигналы подаются. Сам тюнер проверил - работает во всех диаппазонах. Сигнал PSC с MN15221(micro computer) на тюнер поступает. Подскажите где искать. Схема прилагается. |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
Саша Белый, проверяй работу схемы АПЧГ, и формирование и прохождение сигнала идентификации видео. |
Да, в первую очередь контура, советов полно в архивах и энциклопедии. |
zhuk Участник Сообщения: 686
для начала эл-ты без ножек поменяй |
Подскажите где можно почитать о работе и ремонте контуров схемы АПЧГ. С селектора приходит нормальный сигнал, а дальше какая-то ерунда: с вых. SIF OUT - полный тв сигнал, а с Video Out - промодулированная частота очень похожая на звуковую 6,5Мгц?! Нет ни звука ни изображения. |
саша9 Участник Сообщения: 330
Если это тот JVC :Там должна стоять вертикально платка .Под верхом стоят эл-ты
формирующие 30v zhuk, писал. |
А что за 30v, на платку подается только 12V? |
ремонт плазмы Гость 83.237.*.*
он наверное путает со старой моделью может контрол ,пзу ,контураи тюнер |
Все электролиты проверил- в норме, все катушки контуров и трансформаторов целы, на вых ПЧ звука есть 6,5Мгц, но звука нет. Правда иногда кратковременно он проскакивает ( после переключения канала), напряжение АРУ в это время не меняется.
Может быть дело в самой М51365SP, а не в обвязке? |
| Саша Белый писал: | | все катушки контуров |
А кондансаторы в них? Они гниют потихоньку. |
А какой номинал у конденсаторов контуров? На схеме не указано.Где-бы найти осцилограммы IF модуля на M51365? |
Всем спасибо, особенно Teledokу(говорили мне в детстве слушай старших). "Засада", действительно, укрылась в емкости 30пФ контура VCO. Первоначально измерил частоту резонанса контура - 50Мгц, заменил емкость - 38,9Мгц( хотя в лит-ре пишут, что контур VCO настроен на удвоенную ПЧ 77,8Мгц).Впаял, подстроил контур и вот оно СЧАСТЬЕ!!! |
