Срабатывает защита в тв AIWA TV-C202KER
svk2006
25-03-2009 23:27
Состав : M37221M6 ,TA8759BN ,LA7832 , STR-S6707
Схему взял здесь http://monitor.net.ru/forum/aiwa-tv-c202s-download-20182.html . Номер шаси не знаю.
Пришёл в ремонт с пробитым ТДКС(BW00211). После его замены также была заменена пробита по питанию кадровая мс LA7832 и литы в обвязке. Сейчас тв включается, есть изображение, но при ярких(светлых) моментах растр потихоньку белеет, сужается(по вертикали и горизонтали) и начинает срабатывать защита. Также при регулировке подстроечного резистора SFR2(суб-яркость). Напряжения с БП выходят в норме(не гуляют) Если взять 3УСЦТ, то как бы не работает система ОТЛ. Подскажите, кто знает, что по этому поводу.
vovar
25-03-2009 23:48
svk2006 писал:
А чего мешает её проверить? Очень на неё похоже.
Добавлено 25-03-2009 23:50
svk2006 писал:
Тем более.
26-03-2009 14:09
svk2006 писал:
svk2006 писал:
- если это верно, то
vovar писал:
svk2006
26-03-2009 14:45
Спасибо, уже решил. Причина - утечка диода D603 улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Срабатывает защита в тв AIWA TV-C202KER
  • Shneider 17.1 PAL B/G - срабатывает защита
  • JVC AV-2106CE срабатывает защита
  • JVC AV-2100QE срабатывает защита
  • Sharp 29H-FG1 срабатывает защита
  • Срабатывает защита JVC AV-2106BE
