Aiwa TV-C201KER проц. управления U411 vs U412
jumper
20-02-2010 21:06
Состав : TMP47C837R
Подскажите плиз меняется ли TMP47C837R c прошивкой U411 на U412? Позвонил клиент из области и описал проблему зависания управления с прогревом... а какой точно проц. стоит в том аппарате- вопрос...
SVTV
20-02-2010 21:10
Ставил , было дело !
ФАРТ
20-02-2010 21:13
Давно дело было - менял. улыбка
jumper
20-02-2010 21:18
тогда выберу из того что подешевле... кстати клиент выдал, что прочёл в инете про "прожарку"... прожарил и теперь ТВ включается, серый растр и ни индикации ни прежнего деффекта... наверное в микроволновке с грилем под майонезом прожаривал голливудская улыбка
telezavr
20-02-2010 21:21
jumper, он просто не умеет их готовить... голливудская улыбка
Владимир1234
21-02-2010 00:58
Это он кварц сжог, когда прогревал! А процессор раньше дорогой был, есть ли смысл его менять, при том, что блок питания здесь неудачный?
Sergei_ssn
21-02-2010 07:48
Жарить это целое искусство.
SIBIRIAK
21-02-2010 09:04
Владимир1234 писал:
Не то слово - "телевизор самоубийца!"
Sergei_ssn писал:
Однажды "жарил" TMP с Фуная. Положил на конфорку, включил и... забыл про него. Дожарился до того, что его слегка вспучило. И ведь заработал!
tolik68
02-03-2010 14:53
Сто пудов меняется
Leha
02-03-2010 14:59
jumper, закрой тему!
jumper
02-03-2010 19:49
Поставил U411- всё работает. Всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Aiwa TV-C201KER проц. управления U411 vs U412
  • TV AIWA C201KER после грозы.Проц TMP47C837N-U412
  • AIWA TV-C201KER
  • Aiwa TV-C201KER Не включается и свистит?
  • AIWA TV-C201KER. Нет запускающих строчных импульсов
  • Aiwa TV - C201KER не хочет работать с имеющейся прошивкой
