Aiwa TV - C201KER не хочет работать с имеющейся прошивкой
vladislav1
02-04-2007 07:14
После замены процессора и памяти аппарат стал реагировать на кнопки только после стирания 93LC46. Оно было бы и OK - настройка идёт, каналы запоминает, но большая надпись FACTORY висит постоянно. С прошивкой, которая есть на сайте, вообще не было никакой реакции ни на кнопки, ни на пульт. Хочу узнать, есть ли у кого-нибудь информация о назначении адресов памяти, или сервис-мануал полный (не только схема), или другой вариант прошивки?
БМК
02-04-2007 07:20
Держи дампы
Варис
02-04-2007 07:22
У них есть модели KERJ3 или KERJ4,а может и другой.Пишется на плате на маленькой бумажечке.
vladislav1
03-04-2007 08:42
Это KERJ4. Проблема решилась - оказалось, что он включается в рабочий режим только пультом (хотя со старой TMP47C837N-U412 и без пульта включался. Сейчас я установил U411). После ремонта пульта (обрывы дорожек по пути от микросхемы, в местах, где не покрытые маской кружочки(наверное, для тестирования), которые окислились, некоторые вообще отвалились) и некоторых экспериментов с прошивками (спасибо также БМК) выяснилось, что надпись FACTORY появляется при установленном бите #2 в слове #7c, в этом случае ТВ при включении выключателем сразу включается в рабочий режим. Режим FACTORY включается скрытой кнопкой пульта между CH-down и RESET. Нажатие кнопки между CH-down и 8 инициализирует EEPROM в исходное состояние (с выключением FACTORY, ест-но).
Оставшиеся вопросы:
1) буква А у микросхемы STR58041 может быть после даты выпуска?! (типа 8828А во второй строке маркировки). (ТВ без Q804 и, соответственно, деж. режима работает, Q804 был пробитым перед предыдущим ремонтом - около года назад).
2) Уже 2 раза перегорал ICP802 (ICP-N38).
witan
03-04-2007 10:35
vladislav1, Да,буква А в обозначении именно там
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Aiwa TV - C201KER не хочет работать с имеющейся прошивкой
  • AIWA TV-C201KER
  • Aiwa TV-C201KER Не включается и свистит?
  • AIWA TV-C201KER. Нет запускающих строчных импульсов
  • Aiwa TV-C201KER проц. управления U411 vs U412
  • TV AIWA C201KER после грозы.Проц TMP47C837N-U412
