Aiwa TV-C201KER Не включается и свистит?
EvgeniyLV
23-06-2006 18:01
Блок питания на STR 58041A.При включении пытается на секунду запуститься и уходит в дежурку со свистом.Если принудительно включить ON/OFF подачей низкого уровня на Q804 управляющего оптопарой,то блок питания запускается в РР и все напруги в норме.Самого телевизора нет только плата.Замучил себя,паяльник и телевизор.
Вопрос знатокам что это может быть?
LVV
23-06-2006 18:07
Поменяй литы в первичке и на выходе.(ведь ты их не менял?)
Запускай на лампочке.
EvgeniyLV
23-06-2006 18:15
Литы в первичке были заменены в первую очередь.Запуск производился на лампочке.
Есть подозрения на то что в цепи оптопары поставил левые транзисторы.А родных Q803 A935 и Q804 A3467 нет под рукой. Из-за них интересно может быть?
Вано
23-06-2006 18:39
все в этом тв может быть... транзисторы резистор 22ом.... НЕ ВЗДУМАЙ СТАВИТЬ БОЛЬШУЮ КРЕНКУ ПО 5В НА ПРОЦ!!!!!!!
LVV
23-06-2006 18:45
А вторичка, тоже может быть.(почему-то не могу скачать схему!)
EvgeniyLV
23-06-2006 18:57
Стоит именно большая потому-что маленькая уже давно сгорела из-за попадания на неё 60Вольт и до меня кто-то поставил именно большую и я грешным делом тоже сейчас заменил на такую. R815 22Ом тоже ранее был заменён.Неужели это контроллер потому-что не реагирует на кнопки,а с пульта включается нажатием цифровой клавиши и если нажать принудительно дополнительный контакт на кнопке включения плата запускается.
vik57
24-06-2006 02:10
EvgeniyLV.Обрати внимание на это.Так-что у тебя скорей всего процу конец.
EvgeniyLV
24-06-2006 06:58
А может всё-таки EEPROM.Попробую поменять.И обязательно поставлю маленькую кренку.Сейчас правда на неё приходят нормальные напруги.
РР 18Вольт.ДР 8Вольт.
CTX
24-06-2006 07:19
vik57 писал:
А почему нельзя?
RM25
3 класса образования
24-06-2006 07:58
Присодединяюсь к вопросу!!!
В чем раздница маленькая - большая ?
EvgeniyLV
24-06-2006 08:31
Думаю проблема в следующем на кренку в случае пробоя Q803 поступает
напряжение 60Вольт и маленькая кренка просто самоуничтожается, а большая пытается вытянуть и героичеси погибает успевая выдать вольт 15-20
на питание контроллера.Думаю товарищи советавшие ставить маленькую имели в виду именно это.Угадал?
Вано
24-06-2006 08:39
EvgeniyLV писал:
]Думаю проблема в следующем на кренку в случае пробоя Q803 поступает
молодец 5+
valya
24-06-2006 08:44
Вано писал:
напряжение 60Вольт
в курсе
Вано писал:
немного непонятно рёв в три ручья
EvgeniyLV
24-06-2006 16:49
Дело в следующем заменил конденсаторы,поставил новые до этого притягивал за уши,то что было под рукой.Причём оказалось что С814 должен по схеме стоять 22mf,а не 47mf как было.При этих изменениях исчез свист в ДР.Но плата не хотела запускаться всё равно.Заменил EEPROM 93C46P,поставил чистую и плата стала включаться.Что там на экране не знаю,телика самого пока нет.Но заморочка судя по всему ещё есть потому-что не входит в ДР с пульта,наверное контроллер всё-таки зацепило. рёв в три ручья
Вано
24-06-2006 17:35
там еще обрати внимания на ресетную мх...(3ножки вроде нашего 315 транзистора)
vik57
25-06-2006 03:48
CTX. Я так понял вопрос ко мне?Ну и юморист ты однако.У меня с юмором тоже все в порядке и я тоже практик ,а не теоретик,так-что ради
смеха предлагаю тебе на практике испытать кренки.(шутка однако)
EvgeniyLV
25-06-2006 06:44
Вообще ставить маломощную кренку это идея не приходила мне в голову,а наоборот поставил большую и с радиатором.Теперь буду знать,что это является дополнительной защитой.
key-s
25-06-2006 07:19
А я по выходу крен зенер ставлю 5,6...6,2V. И не важно - болшая крен и махонькая улыбка
EvgeniyLV
25-06-2006 11:25
Вообщем поставил плату в телевизор.Всё работает.Единственное не уходит в дежурку скорее всего,Вано прав не работает Reset IC2 MN1280-R (по схеме NM1280R) 1 нога ни с чем не звонится.А так все остальное работает чётко.Вообщем хозяин не очень хороший человек торопит,матерится и не даёт денег на детали.Пришлось отдать такой какой есть.Короче уважаемые знатоки тема закрыта.Всем принимавшим участие ИСКРЕННЕЕ СПАСИБО.До новых встреч. улыбка
Толикъ
25-06-2006 15:12
EvgeniyLV писал:
не работает Reset
Не работал бы он, аппарат не запустился бы!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Aiwa TV-C201KER Не включается и свистит?
  • AIWA TV-C201KER
  • AIWA TV-C201KER. Нет запускающих строчных импульсов
  • Aiwa TV-C201KER проц. управления U411 vs U412
  • Aiwa TV - C201KER не хочет работать с имеющейся прошивкой
  • TV AIWA C201KER после грозы.Проц TMP47C837N-U412
