Тв AIWA TV-C201 замена процессора TMP47C837N на PCA84C640AN
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
evdum
14-06-2009 21:22
Состав : процессор управления TMP47C837N , память CAT93C46 ,видео процессор T
Телевизор AIWA TV-C201
Схема здесь:
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=download&file_id=2402
Из-за пробоя микросхемы питания 7805 вышел из строя процессор управления TMP47C837N и микросхема памяти CAT93C46.Ввиду большой стоимости этих микросхем , для ремонта применил имеющийся в наличии процессор от ТВ Горизонт 51CTV -518 PCA84C640ANS-030 и память ЭКР 1568РР1, изменив обвязку.
Схема Горизонт здесь:
http://monitor.net.ru/forum/horizont-51ctv-510-download-4483.html
Телевизор работает , но если не производить не каких манипуляций с кнопками управления через 5 мин переходит в дежурный режим. На выводах 28,29 процессора напряжение 0,2 В вместо 4,4В.Дросель L1 остался родной.
Если изменить схему как в Горизонте
Тв не отключается ,но другая проблема: при включении запомненного канала ,медленно изменяется напряжение настройки не останавливаясь. Кто глубоко знаком с работой горизонтовского процессора подскажите , как можно нормализовать работу ТВ.
Nikolae
14-06-2009 21:56
Завести АПЧГ на процесор.Должно помочь
вывод 9,если не ошибаюсь....
есть OSD?
brt137
14-06-2009 21:58
evdum писал:
изменив обвязку
А что именно изменял в обвязке?
evdum писал:
Тв не отключается
Опять же - что конкретно изменял?
Обвязка по пинам 28-29 относится только к индикации (меню на экране).
evdum
14-06-2009 22:24
Изменил подключение 29 н ,28 не подключена. АПЧГ подклучено. OSD добиться не удалось ,хотя сточные и кадровые импульсы в норме. Возможно это из-за особености видео процессора TA8759 BN.При вводе команд экран притухает на время высвечивания графики (2-3сек) потом изображение востанавливается.
brt137
14-06-2009 22:29
evdum, осцил поможет с OSD,
Добавлено 14-06-2009 22:40
Глянул в схему Горизонта. Память подвела: 28-й пин - это регулировка размера OSD, а 29-й - сигнал опознавания станции. От него зависит отключение в дежурку при отсутствии приёма (через 5 минут).
Добавлено 14-06-2009 22:41
28 не подключена
Совсем не подключил этот пин, в воздухе висит он, что ли? А что мешало сделать, как в схеме Горизонта?
evdum
14-06-2009 22:43
Смотрел импульсы на 26н и 27н ,такие же как в Горизонте . На 22- 25 ничего нет.
brt137
14-06-2009 22:44
evdum писал:
Или - наоборот? Сделал как на рисунке, что выложил выше? Откуда взял такие номиналы резисторов?
evdum
14-06-2009 22:45
Рисунок от руки это как в схеме Горизонта.
brt137
14-06-2009 22:47
evdum, почему у тебя кондёр сидит непосредственно на 28-м пине? Откуда эта схема?
evdum
14-06-2009 22:48
Напечатаная схема (фрагмент) родная от AIWA TV-C201
Добавлено 14-06-2009 22:52
OSD меня не слишком волнует ,как сделать что бы не отключался через 5 мин.Если нажимать любую кнопку пульта мене чем через 5мин ТВ раротает в норме.
brt137
14-06-2009 22:54
evdum писал:
И что это за схема? та, что ты ссылку выложил выше, на 510-й Горизонт? Специально скачал и её - нет там такого. Синтез на 9-й странице, и схема там правильная, только качество схемы очень плохое.
Добавлено 14-06-2009 22:54
evdum писал:
Ну, так к чему у тебя подключен 29-й пин проца??..
evdum
14-06-2009 22:58
За основу взял схему от 518 но ссылки на неё на форуме не нашёл.
Nikolae
14-06-2009 22:59
evdum, полярность импульсов синхронизации для нормальной работы PCA84C640 должна быть положительной.
Это по OSD....
Vlad-1966
14-06-2009 23:00
Нет
идент улыбка
evdum
14-06-2009 23:04
Да и строчный на 26 и кадровый на 27 положительной полярности ,может размах маловат - 2 В.
brt137
14-06-2009 23:05
evdum писал:
Так и в ней - то же самое, на моих схемах. Какой там синтез, и проц какой, на схеме, которой пользуешься?
Vlad-1966 писал:
идент
Таки-да, он самый.. При поиске станции наличие этого сигнала позволяет процу остановить настройку. Но разве не этот же сигнал определяет наличие станции, и отключение аппарата при отсутствии оной, через 5 минут?..
evdum
14-06-2009 23:07
29 не подключен .А на 28 заведено 5В через резистор.
Vlad-1966
14-06-2009 23:08
brt137, только пин 34 улыбка
evdum
14-06-2009 23:13
Может что напутал когда вел монтаж .Попробую ещё раз всё проверить.
brt137
14-06-2009 23:39
Vlad-1966 писал:
Это ты какой проц имел в виду?..
brt137
15-06-2009 01:15
Не могу скачать схему этой Айвы - что-то с обменником... Наверное, опять сбой на болгарском сервере.
evdum писал:
evdum писал:
29 не подключен
Подключи этот пин, в соответствии со схемой Горизонта. Куда у этой Айвы заводился сигнал опознавания станции - тебе виднее, смотри в схему.
Добавлено 15-06-2009 02:12
evdum, почитай эти темы:
http://monitor.net.ru/forum/5107-info-88731.html
*http://monitor.espec.ws/section1/topic52361.html
http://monitor.net.ru/forum/pca84c640-info-67093.html
там упоминется сигнал идент в отношении PCA84C640....
Теоретически - может, можно было бы обмануть проц, задав нужное напряжение внешним делителем на пине 29, но как будет работать поиск - будет ли останавливаться при настройке на станцию, или будет проскакивать?..
brt137
15-06-2009 02:29
brt137 писал:
Нашёл кое-что, как раз по этой модели Айвы, с этим процем:
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/different/aiwa_c201.html
Выходит, что на 36-й пин "родного" проца должен был приходить сигнал "идент". evdum, а ты даташиты микросхем сравнивал, при доработке?..
Добавлено 15-06-2009 02:45
Припостил бы кусок, со всей обвязкой проца.
RC
15-06-2009 09:20
evdum, 29 нога у PCA - сигнал "Ident".
Без наличием сигнала высокого уровня на этой ноге телевизор будет отключатся через 5 минут и настройка будет уходить.
Нужно довести сигнала "Ident" до этой ноги, либо подать "твердо" 5 вольт (в этом случае не будеть отключатся, но и не будеть нормально работат автопоиск).
На 9-ой ноги -> установка АПЧГ.
При настоенной программе там должны быт 2.5V! для того, что бы настоенная программа не "уходила в сторону".
Есть вариант при котором можно подать на 29-ом - 5V, а на 9-ом -2.5V и при этом телевизор не будеть отключатся и настройка не будеть уходить.
Плохо то, что не будеть автопоиск, телевизор не будеть отключатся при отсуствием сигнала и так же если есть "близкие" каналы вещания, могут быт проблемы с их разделением.
Vlad-1966
15-06-2009 10:53
ага, с 641 спутал, давно было улыбка
evdum
16-06-2009 21:44
Всем спасибо за советы .К сожалению время заниматься есть только в выходной.Всё прочитал.Буду пробовать.
brt137
16-06-2009 21:51
evdum, не забудь отчитаться о результате.
evdum
22-06-2009 21:52
Ещё раз всем спасибо. Тел .работает без отключений. Разобрался с "Ident".Сделал как было в AIWA.Сигнал снимается с 35пин видео процессор TA 8759 BN (IC301) и через транзисторы Q301 ,Q302 подается на 29пин PCA84C640 (IC1).Без антены на нём 0 В, с сигналом 0,7 В.И ещё подстроил напряжение АПЧГ на 9пин.Было 3 В, выставил 2,5 В. OSD Не заработало ,возможно надо ставить усилитель КР1533АП4.
brt137
23-06-2009 04:27
evdum писал:
Добавить эту микру - не проблема: недорогая, и схема включения простая. Но возможно, что дело и не в ней.
Даже без усилителя с проца сигналы выводиться должны - смотри осцилом. Прежде всего - фастбланк (Fb). Если он будет доходить до видеопроца, то появится врезка на картинке (при запущенном автопоиске, например). Всё должно работать, при наличии кадровых и строчных импульсов на проце управления и правильной обвязке 28-го пина. Смотри схему того же Горизонта - 510, 518, 519, 520 - от любого из этих подойдёт. Да и даташит на проц посмотреть можешь.
RC
23-06-2009 08:53
evdum писал:
.....подается на 29пин PCA84C640 (IC1).Без антены на нём 0 В, с сигналом 0,7 В......
При настроенной программе на 29-ю ногу должны быть 5V !
Кроме того у 640-го OSD генератор типа RC, а не LC как у 837 !
Его переделал?
evdum
23-06-2009 22:07
Как переделать генератор ? На 28н просто подал 5 В через переменый резистор.
RC
24-06-2009 08:56
68pF на корпус, 2k2 к питанием.
brt137
25-06-2009 03:50
evdum, у тебя же есть схемы!..
evdum писал:
И как же он будет работать, при такой схеме?..
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Тв AIWA TV-C201 замена процессора TMP47C837N на PCA84C640AN На страницу 1, 2  След.
  • AIWA TV-C201 замена TA8759BN.
  • AIWA C-201 KER, вышел из строя процесор TMP47C837N U-412
  • TV AIWA C201KER после грозы.Проц TMP47C837N-U412
  • Проблема с Aiwa TV-C201
  • Aiwa TV c201 нет секам
