Begemot73 Новичок Сообщения: 23
AIWA C-201 KER, вышел из строя процесор TMP47C837N U-412,
засаживл 5 вольт.
Поменял на U-411 и память, теперь не знаю с чего начать.
TV включается, как с процом, так и без него, растр нормальный, но на экране нет служебной информации (на кнопки не реагирует), напряжения на проце отличаются, на ножках контр., яркость, цвет и др. напряжения нет, на 38 ножке (power) не 0, около 1.4 вольта, ну и тд..
Научите люди.
Спасибо.
P.S.
До этого на ремонте уже был, перекопанный. |
vladimir-rv Участник Сообщения: 446
Begemot73 ,посмотри какое напряжение для питания строчки?Если не 115 вольт-тогда смотри STR-ку в БП.Должна быть с буквой А(которая пишется во второй строчке на STR-ке) поставишь и сразу появиться 5 вольт на проце управления.Я думаю стоит без буквы и не 115 вольт,а 135 вольт на выходе .Удачи  |
miklek Участник Сообщения: 54
Проверь сигнал RESET 33pin |
vladimir-rv и miklek, спасибо.
STR-ка паянная, с буквой А (STR58041,8703A) напряжение почти 120 вольт.
Напряжение на 33 ножке около 0.5 вольта. |
sergeih Участник Сообщения: 2010
| Begemot73 писал: | | Поменял на U-411 и память, теперь не знаю с чего начать |
А ты уверен что проц . с прошивкой(411) подходящий !?
Память туда надо только прошитую ставить !
Может родной проц исправный , обычно там выходит из строя стабилизатор на 5 вольт(из-за питателя ,а вернее из-за кондеров литов в первичке,в основном) ,а по проявлению неисправности кажется что проц садит ! |
Lanin Участник Сообщения: 472
Sergeih плиз U411 и U412 одно и то-же проверено не раз.
А вообще всех с ПРАЗДНИКОМ ПОПОВА./еесли кто работает сегодня/ |
Всех с праздником РАДИО!!!
sergeih, на старом проце 21 и 42 ножки замкнуты накоротко!
На счет памяти, пршивки:- я новую взял в запас, ставил потом и старую, предварительно прозвонив тестером, разницы нет.
Как определить поломку, есть методы?
Все перекапывать желания нет.
Где ДОКИ? |
Вано Участник Сообщения: 2706
емкостя возле стр поставить все новые..начинать с 5в крен маленькой.. (большую категорички не ставить) что на входе и на выходе.. потом до проца как доходит потом сбросовая штучка ( как 315транзистор) схема здесь http://monitor.net.ru/forum/aiwa-tv-c201-download-2402.html и запомни без строки или нагрузки его включать НЕЛЬЗЯ |
Вано, емкости стоят все новые и по 5 в. тоже, но как я уже писал, ящик попался копаный и в самом деле стоит большая кренка L7805CP, хотя место на плате для маленькой, на вх. 18в., на вых. 5.1 в.. Вопрос-почему нельзя ставить большую ?
Микросхема IC-2 RESET, тоже паянная (у меня схема есть, альбом № 19)вот тут еще возникает вопрос- на принципиальной схеме
IC-2, 3 ножка идет на 33 ножку проц через R 10, а на самой плате телевизора 1 ножка через R 10 идет на 33 ножку проца.
Если смотреть на эту моленькую мкрсхму со стороны надписи у нее канавка слева вверху, т.е. это говорит о том что это 1 ножка
IC-2.
И еще Вано повтори, я не понял->и запомни без строки или нагрузки его включать НЕЛЬЗЯ
Спасибо. |
Без нагрузки сразу горит горит А935 и повышается | Begemot73 писал: | | на вх. 18в | 40-60в| Begemot73 писал: | | Вопрос-почему нельзя ставить большую ? | свойство малой при высоком напряжении она отключается... большая качает и поледствия вот твои (проц). с ресетом не помню... возьми отдельно подай питание должно быть на входе и на выходе 5в.... можеш ее исключить (закоротить вход выход).. у меня один тв работае без ней.. |
Вано, спасибо, почти решил.
Закоротил на плате 1 и 2 ножки IC-2 и все заработало, правда напряжения уменьшились, вместо 120в. стало 100в., на 5и вольтовую крен приходило 18в. сейчас 15в. и на выходе 4.2 вольта, было 5.1.
Выводы: IC-2 негодная надо менять и крен 5 вольт тоже менять на малютку, хорошо что на пр. схеме есть ее название.
Покатал примерно минут 10-15, поробовал настраивать, все работает, еще сегодня-завтра покручу ящик и отпишу.
Спасибо. |
Begemot73 ,посмотри литы в первичке,а лучше поставь новые.На выходе должно быть 115 вольт.Удачи  |
