Aiwa TV-C142KE нет видео и звука
mamut
25-03-2009 12:08
Состав : m37220M3-150SP, TA8759,STRS6707,LA7565N,AN5265,FTK14B011,2SD2331
Добрый день принесли в ремонт Aiwa TV-C142KE после мастеров с дефектом нет видео и звука нет индикации и управление не работает.
Состав :
m37220M3-150SP-процессор управления
TA8759-- видеопроцессор
STRS6707-- блок питания
LA7565N,---радиоканал
AN5265---звук
FTK14B011--строчный трансформатор
2SD2331---строчный транзистор
Мои действия заменил процессор управления,появилась индикация и начал работать с пульта но видео и звука нет. Подал сигнал по НЧ все равно нет видео и звука подкинул ТА8759 и коммутатор ТС4053 дефект остался. Все питания в норме.Перешивал память и ставил чистую все без изменения по шине общение идет есть импульсыSDA SCL . Экран серый такое ощущение что включено AV. Где искать дальше не знаю родной схемы нет подскажите кто сталкивался с такой проблемой .Заранее всем спаибо. рёв в три ручья
ajktu
25-03-2009 12:30
mamut, посмотри комутация режимов АВ кажется по 14 и 15 пин( m37220M3) два полевика
Leha
25-03-2009 12:30
mamut, может всёж результаты измерений выложишь?
mamut
25-03-2009 12:48
На6 и 63 ножке ТА8759 12вольт
на 16 ножке ТС4053 12вольт
на 22ножке m37220M3 4,98вольт
на 7809 на выходе 8,9 волбта
MASTER+
25-03-2009 13:06
mamut - проверь переключение коммутации, пора брать осцилограф.
mamut
25-03-2009 17:06
нашел в утечке Q372 Q316пошло видео но в негативе и при автонастройке проскакивает станции захват идет в стороне
Leha
25-03-2009 17:37
mamut писал:
ну с этим,я думаю,советов давать не надо?
mamut писал:
видео но в негативе
осциллограф есть? Но для начала,сделай настройку.
IB
26-03-2009 00:14
Leha, Получается надо! Представь, какие были предыдушие мастера.
mamut, Я смотрю ты не далеко отстал от предшественников. Или это был ты? Раскрутили все, что можно!
Тебе неоднократно писали - "возьми осциллограф!". Такую неисправность, пальцем не отремонтируешь!
Небойсь отломан контур яркостного.
Piter2
Гость 213.140.*.*
26-03-2009 19:57
Да в поиск.Все описано миллион раз.
Leha
27-03-2009 12:16
ric писал:
Leha писал:
ric, так а я про что?! Где автор? Или ждёт корзину?
27-03-2009 12:47
Leha писал:
Или ждёт корзину?
- как только ... - сразу появится .... гы-гы
mamut
27-03-2009 14:35
Прошу прощения пропал интернет его только запустили я думаю дальше сам справлюсь результат отпишу
Добавлено 27-03-2009 14:50
негатив нашел неиспрвен был Q312
Leha
27-03-2009 15:02
mamut, остальное? Отписывай по полной с кусками схемы!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Aiwa TV-C142KE нет видео и звука
  • AIWA VX-D2120K нет звука BG/DK
  • AKIRA CT29CGP5AN НЕТ ВИДЕО И ЗВУКА
  • Grundig CUC-4635 нет звука и видео
  • LG CT-29Q91RB MC-021A нет видео и звука
  • TOSHIBA шасси S3E--нет видео и звука
