AIWA VX-D2120K нет звука BG/DK
gibson68
07-04-2009 11:08
Состав : шаси - combi ORION , proc. OEC0085B
Состав :
Телик пришол из Англии.Проблем состоится в том , что нету звук
BG/DK и метровьй диапазон.
Поменял значения в опции каторьйе записани в еепроме так
1D - 41,44 звук не появился.
Поменял опция 0A- E0 и метровьй диапазон появился , но звук опят нет .Прошу ваша помощь.Что еще нада сделать , что бьй запустить
звук BG/DK.
serg128
07-04-2009 11:17
gibson68, Состав полный где???
sergiy
07-04-2009 11:45
ПАВ поменял ?
gibson68
07-04-2009 12:58
Извиняюс моя ошибка. Вот полньй состав.
proc. - OEC0096B
video proc. - LA76812
eeprom - 24c08
tuner - TUWOF4EK-771F2
BOBI
07-04-2009 13:15
gibson68, А сколько выводов у проца OEC?
Есть варианты.
Пробуй вот это :
системы переключается 33 {sound A} и 34{sound B} ноги подключая через резистор 22к то на массу то на 5v
pin B/G I D/K
33 + -- + -- g
34 + -- g -- +
Либо так :
Звук делается на проце 10к резисторами :
pin B/G I D/K
94 + _ + _ g
93 + _ g _ +
Если не покатит,то выложи фото,возможно придут еще мысли....... голливудская улыбка
gibson68
07-04-2009 13:56
Процесор имеет 112 ножки.
Добавлено 07-04-2009 13:57
SMD
BOBI
07-04-2009 14:28
gibson68 писал:
SMD
Тогда пробуй второй вариант....... улыбка
А фото желательно приложить.........
gibson68
08-04-2009 12:04
Попробовал второй вариант , но ничего не получилось.
Поставил конвертор 500Khz. на 54 ножка на LA76812 и звук появился на BG и DK.
Проблем решен.
Спосибо всем для помощь.
улыбка
BOBI
08-04-2009 15:50
gibson68,
Это как на 500Khz?
Что за конвертер такой?
А фото приложил бы........
gibson68
09-04-2009 13:25
Я преработал стандартньй конвертор из 1Mhz. на 500 Knz.
Поменял филтр SFE-5,5Mhz. на 6.0.
Вот так , а для фотка не бьйла возможность сделать.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AIWA VX-D2120K нет звука BG/DK
  • AIWA VX-D2120K. Строки удваиваются
  • Aiwa TV-C142KE нет видео и звука
  • Funai 2100A MK8 Нет звука и OSD регулировки звука
  • AIWA TV-C201KER
  • Aiwa TV c201 нет секам
