Гость 84.54.*.*
Привет всем! Пришёл LG CT-29Q91RB MC-021A
SDA 5550M,24C16A,MSP 3411GBB,CXA 2150AQ,VSP 9407B,
CXA 2069Q...Включается,по экрану хаотично хлещат горизонтальные полосы грязно зеленоватого цвета.В верху синяя горизонтальная полоса,которая прыгает и меняет свою ширину,со временем расширяется во весь экран.Звука нет,только шипение,меняющее свою громкость в такт с полосами на экране.Раза 3 появлялось
изображение и звук - было всё идеально,но секунд на 5-7 и опять
этот бардак.OSD есть,но имеет рваный характер и тоже прыгает.Когда
выберу в меню RGB или КОМПОНЕНТА 1 или КОМПОНЕНТА 2,то
OSD идеальное на чёрном фоне,как положено.Как только выбираю
AV1,AV2,AV3,AV4.TV- наблюдается этот бардак. Режимы по постоянке в норме,видеосигнал до VSP 9407B доходит,дальше
просмотреть не могу,(до CXA 2150AQ) хрен куда подлезеш,блок
запаян, ремонтопригодность ни в дугу.Ну вроде всё, лучше описать
не могу. Помогите кто чем может!!!  |
SVTV Участник Сообщения: 528
ТУЛИН.АМ, Это Калининградская сборка. Пока три Х не скажешь руки на них не поднимаются  |
Гость 84.54.*.*
SVTV! Я больше сказал,что дальше делать не знаю.На проводах
блок распаивать для диагностики,так там под сотню проводов
получится!!!  |
ТУЛИН.АМ, Так я не подкалываю.В том -то и дело ,что гадость редкостная.По-ходу там должен стоять разъем.Но решили:НЕ НУЖЕН Пусть мастера с ума сходят.Ты чего-нибудь еще померяй потом напиши.С помощью такой-то матери попробуем разобраться  |
Гость 84.54.*.*
Вобщем помер кварц на VSP 9407B - 20,250.Похоже проще саму микру найти  |
ТУЛИН.АМ, Не понял Что кварц не найти |
Гость 84.54.*.*
SVTV, торгаши местные сделали от винта,ИЩЕМС. |
Гость 84.54.*.*
Нашёл,поставил,всё работает.  |
