AIWA TV-C141 не работает проц
urakov
Мастер
13-04-2009 10:38
Состав : STR 58041, Видеопроц TA8759, проц ТМР47С837, память 93С46
Телек попал ко мне, не подавая никаких признаков жизни. Заменил STR,HOT, кадровую, позистор. Аппарат включился, растр есть, но на экране отсутствует индикация номера программы, нет реакции на телодвижения всех кнопок (переключение программ, громкость и т.д.) и звука. OSD есть, обмен проца с памятью по шине тоже присутствует (смотрел осликом). Подскажите, плиз, где ещё посмотреть.
serg128
13-04-2009 10:56
urakov, хоть бы питания озвучил что-ли...
13-04-2009 10:56
urakov писал:
что понимать тогда под
urakov писал:
OSD есть
Ничего нет про питания проца и состояние его портов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! улыбка А РАЗМЕР по горизонтали номинальный?! улыбка
MASTER+
13-04-2009 11:22
urakov писал:
Старая сказка - утечка кнопок, залите проца- отпаять порты, поднять проц+ чистая память.
Руслан - говорил тебе создать Тему "Завис проц управления, в тч растр есть". улыбка
Хоть в энциклопедии.
urakov
Мастер
14-04-2009 08:35
Нашёл непропай, всё заработало, спасибо за участие
strz
14-04-2009 08:48
urakov, Если не поменял емкости в б.п. , очень быстро аппарат вернется.
MASTER+
14-04-2009 09:10
urakov писал:
Нашёл непропай
urakov и что, это ответ?
Где и в какой точке?
Ты ведь с осцилом сидел не один час. ухмылка
strz
15-04-2009 06:20
urakov мне кажется мягко говоря ты лукавишь.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AIWA TV-C141 не работает проц
  • AIWA C141 замена TA8759
  • Aiwa TV-C141 не регулируется порог АРУ.
  • AIWA 2002 подозрение на проц.
  • Aiwa TV-C201KER проц. управления U411 vs U412
  • TV AIWA C201KER после грозы.Проц TMP47C837N-U412
