aiwa nsx-r51 после срабатывания защиты не включается
ВасяМ
05-05-2012 16:49
Редко пишу, ремонтируя сам, или пользуясь поиском, но чего-то не идет в данном случае:(
схема AIWA NSX-R50, NSX-R51 (CX-NR50, CX-NR51)
Музыкальный центр с первоначальной проблемой: КЗ выходных транзисторов левого канала.
Заменены: выходные транзисторы (D2642 куплен в местном магазине, В1686 заказал из москвы), R137 в цепи контроля перегрузки, R129 в цепи эмиттера(есть нюанс, установлен 0,2 Ом вместо 0,1 Ом) завтра куплю номинал, поменяю для симметрии.
До этого кто-то уже менял реле включения питания, но оно работает...
На текущий момент есть 2 проблемы.
1. Работает, но после срабатывания защиты никак не включается,пока не разорвать цепь защиты R160. Т.е. реле делает попытку включения и тишина....
Если включить после разрыва R160, то работает. Затем установить на место R160, тоже включается и работает до следующего срабатывания. Разрыв цепей перегрузки R141, R142 в этом деле не помогает. Отключение R081 тоже не помогает. Сопротивления R153, R127 в норме. Остальные многие тоже проверил....транзисторы проверил не выпаивая, кроме Q121,Q111(они в параллель включены)
Напряжения, указанные в схеме, практически соотвествуют. Есть небольшие расхождения, но они пропорциональные.
2ая. Судя по осциллограмме, при большом уровне громкости D2642 попадает в зону насыщения... Хотя вольтодобавка работает. И с правым каналом все в норме.
Заменю R129, и есть подозрение на качество D2642, может левый попался...
Но непонятно, почему защита себя так ведет?
Есть мнения, товарищи, по данному поводу?
YuriV
Архангелогородец
05-05-2012 18:50
ВасяМ, нет таких транзисторов-D2642, B1686 недовольство, огорчение
Есть 2SD2642, 2SB1686 подшучивать, дразнить
Что значит "работает, но после срабатывания защиты не включается"?
От чего срабатывает защита? В левом канале? Их два, меняйте детальки местами. Ничего не понятно недовольство, огорчение
ВасяМ
06-05-2012 08:31
Спасибо за внимание к проблеме:)
насчет шифра транзисторов я знаю, только думал это не важно...А то еще вдруг именно транзисторы определенного изготовителя искать придется...и так целую поэму написал. Насчет деталек из правого канала, не то чтобы не подумал:) просто паять не охота лишний раз. Я обычно неисправность старюсь найти путем анализа схемы, а не перепайкой деталей, но тут уж придется....Магазины закрыты на выходные:(
а насчет "работает..." попробую еще раз:
При наличии всех деталей на своих местах, вилку в розетку, нажимаем кнопку Power - не включается. Только однократный щелчок реле и тишина.... HOLD до попытки включения был 3,7...4 В падает при этом до 1,7 В. Разрываю R160(убираем защиту). Нажимаем кнопку Power - включается. и HOLD при этом около 4 В. Далее ставим R160 на место. Можно включить, выключить. Переход в дежурный режим и обратно выполняется. Воспроизводит звук. Но при увеличении громкости более, наверно 4/5 уровня, наблюдается дефект описанный ранее. Выключается по защите, даже красный светодиод дежурного режима не горит и далее уже невозможно включить. На нажатия кнопок не реагирует. При включении в сеть, однократный щелчок реле и тишина.... выдержка без питания не помогает. Следующий раз можно включить только если выпаять R160.
ВасяМ
07-05-2012 09:42
переменял кучу деталей.
Выходные транзисторы, предвыходные менял местами, с правого на левый канал. Сопротивления проверял.
На базе Q119 1,2 В вместо 1,02 В(по схеме). На базе Q117 0,7 В.
В правом канале по 0,98 В и минус 0,98 В на базах выходных транзисторах Q120, Q118.
Увеличением сопротивления R169, можно увеличить напряжение на Q117, но на Q119 напряжение практически не уменьшается. И непонятно как его изменить:(
Похоже на наличие сквозного тока в усилителе...при увеличении громкости это заметно по просадкам напряжения в линии питания +VL .
Узел вольтодобавки в норме, потому как он один на два канала.
Совсем мозги набекрень уже:(
Может есть какие мысли у специалистов по схемотехнике усилителей?
Добавлено 07-05-2012 10:34
даже подумать не мог: Чего-то решил проверить сопротивление на выходе. Нашел КЗ через С229.
Смещения на базах Q117, Q119 выровнялись.
Список форумов» Аудиоаппаратура» aiwa nsx-r51 после срабатывания защиты не включается
  • BBK AV 212, gосле срабатывания защиты
  • Муз.центр AIWA JAX-T8 не включаются реле защиты
  • AIWA CX-JN77 после замены PIC-UP не читает MP3
  • AIWA CX-JS3.После вкл.уходит в дежурный режим.
  • муз. центр AIWA модель:BMZ-K1, после вкл. через 2-3 сек выкл
