AIWA CX-JN77 после замены PIC-UP не читает MP3
vladik
27-06-2006 16:05
Добрый день,коллеги!
Есть такая проблема- пришёл аппарат AIWA CX-JN77 с дефектом- неустойчивое чтение дисков. При проверке в присутствии клиента установлен сбой при воспроизведении аудиодисков и MP3 в виде выпадения сигнала, особенно заметный на последних фонограммах.
При осмотре PIC-UP обнаружено большое кол-во пыли, клиент настоял на замене PIC UP на новый. После этого аппарат перестал читать диски MP3. Сброс установок на заводские успеха не принёс.
Обычные аудиодиски после замены PIC UP стали читаться без проблемм, даже принудительная умеренная вибрация на последних треках не приводит к сбоям.
Прошу помочь советом- как решить данную проблемму.
Сервис-мануала у меня нет.
Заранее спасибо!
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
27-06-2006 16:56
vladik, mp3 диски определяются изначально как простые CD, а затем уже как mp3? Или же сразу определяются как mp3? Сделай замер тока, амплитуды RF сигнала на той, что стояла и на той, что поставил (тобиш новая). Встречались такие фокусы с новыми "пик апами".
vladik
27-06-2006 17:06
maxsimus (AMV) писал:
MP3 диски долго раскручиваются, а потом определяются как обычные аудио CD и воспроизводятся- отсчёт времени идёт, но звука нет так как не те данные поступают.....
Старую (которая до замены работала со сбоями в конце трека)- поставил назад- результат не изменился- любые диски распознаются как аудио, а аудио читаются без сбоев, даже если подвергать аппарат умеренной вибрации.
Такая неисправность ранее встречалась на самсунгах, но лечилась полным сбросом. Здесь же полный сброс ни к чему ни приводит.
Щас буду сравнивать (правда уже с чем???) сигналы, и подставлю ещё одну голову....
slоn
27-06-2006 19:51
В некоторых сброс настроек не спасает. Разряди ионистор и кондюк рядом. В общем то и проц индикации может быть умер и проц обработки. недовольство, огорчение Статика, бывает.
starko
Гость 62.183.*.*
28-06-2006 06:43
В LG, кажется, были проблемы с концевичком, что-то там с вводными треками - MP3 срывалось,а CDA - по барабану.
Список форумов» Аудиоаппаратура» AIWA CX-JN77 после замены PIC-UP не читает MP3
  • МЦ AIWA CX-JN77 не читает CD диски
  • AIWA NSX-S223: стоит ksm-880cab- есть ли опыт её замены на д
  • муз.центр AIN CX-JN77 не чит.МР3
  • M.ц Aiwa Jax-N55 не читает МР-3.
  • AIWA NSX-520 не читает диски
