Муз.центр AIWA JAX-T8 не включаются реле защиты
alexfloka
24-11-2010 12:06
Муз.центр AIWA JAX-T8 не включаются реле защиты динамиков.
Сам усилитель работает нормально,на выходе по постоянке - 0,при принудительном включении реле звук чистый,радиатор УМ не перегревается.Цепи защиты исправны,команда на включение должна поступать с 16 и 17 вывода IC 309 типа BU2099FV управляемой по шине.Предположил,что она неисправна,поменял местами однотипные IC309 и IC310,результат тот же.Пробовал делать RESET - никакого эффекта.Может кто встречал такую неисправность?
pashadiatex
24-11-2010 13:17
alexfloka писал:
А кто ею управляет по шине и в каком случае он думает что колонки надо отключить если с оконечником все good? подмигивание
alexfloka
24-11-2010 14:40
Системный контроллер
Вот в этом и загвоздка
vano
24-11-2010 14:54
alexfloka,
Проверяй цепь, детекта вставленых наушников, тоже очень распространеная проблема (или хреновый контакт, обрыв, бывало зыбывали переходник в гнезде) вообщем дерзай. голливудская улыбка
pashadiatex
24-11-2010 15:21
alexfloka, наушники фуфел - классный музон, особливо глубокой ночью, стопудово должен звучать толь из колонок. гы-гы
"Дерзать" от гнезда наушников до соответствующего pin-а системника.
alexfloka
24-11-2010 16:22
vano писал:
alexfloka,
Точно,по этой цепи непропай.Честно говоря такая неисправность впервые попалась.Спасибо!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр AIWA JAX-T8 не включаются реле защиты
  • aiwa nsx-r51 после срабатывания защиты не включается
  • муз.центр LG-ffn-2000AX не включаются диски
  • Муз.Центр. JVC CA-MXSK3 щёлкает реле.
  • Муз. центр MHC-RG33 нет включения реле
  • Муз. центр AIWA JAX-N5
