Муз. центр Aiwa NSX-AV75 срабатывает защита
Fleetwood
01-06-2009 13:00
При включении в сеть загорается экран на пол-секунды, потом щелкает реле защиты, все гаснет на секунду где-то, потом снова зажигается экран и так продолжается дальше.
Проверил выходные транзисторы и вольтодобавку - все цело.Начал проверять обвязку - пока ничего не нашел.
Один раз центр нормально включился и работал довольно продолжительное время, потом после выключения-включения поработал где-то минуту и снова ушел в защиту. Повторить не получилось.
К сожалению, информации по таким аппаратам у меня мало, схему нашел только NSX-AV80. Различия в усилителе - в 80 он интегральный.
Могут ли транзисторы добавочных каналов (центральный и задние) вызывать переход в защиту?
Апдейт.
Проверил транзисторы добавочных каналов - все ОК. Замкнул перемычками контакты реле - ничего не изменилось, экран так же моргает. Нашел сигнал Hold, там 29-31 вольт от шасси. Это нормально?
Fleetwood
11-06-2009 09:39
Починил. Был оборван резистор R288 39 Ом во входной цепи усилителя на Q208 перед оконечными транзисторами.
Всем спасибо за участие.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз. центр Aiwa NSX-AV75 срабатывает защита
  • Муз центр Aiwa NSX-AV75 как резетнуть?
  • МЦ AIWA NSX-SZ 305 срабатывает защита
  • Муз. центр JVC CA-DXT5 срабатывает защита
  • Муз.центр JVC CA-MXSK3 срабатывает защита
  • Муз. центр SONY HCD-GNZ777D срабатывает защита
