МЦ AIWA NSX-SZ 305 срабатывает защита
як
22-02-2007 17:51
При включении загорается дисплей и тут же отключается.УНЧ на транзисторах их менял (2SB1686 + 2SD2642) .Схемы нет .Есть еще 2 полевика похоже по питанию УНЧ или я ошибаюсь?
maximnsk
23-02-2007 12:21
Эти полевики проверь часто из за них
Правда у меня после замены одного из них (был пробит) все равно не включается злость
SergeySSN
24-02-2007 01:06
у меня была такая шняга!_SMD конденсатор в 1 или во 2-ом каскаде утечку дал (подлец) злость
ele-com
24-02-2007 20:49
Если полевики 2SK3053 100% один из них сдох. Прозвони его на КЗ.
як
26-02-2007 10:50
Полевики стоят 2SK 2937 заменил ничего не изменилось.Отпаял транзисторы выходные УНЧ центр включается СД, ДЕКА, РАДИО все работает.Все чипах сделано,будем копать УНЧ.
як
26-02-2007 13:22
Нашел два чип резистора в обрыве по 39 ОМ в эмиттерах Q111 и Q121 (2N5551),но вот что настораживает цекалевка этих транзисторов ЭКБ если смотришь на маркировку,а в справочниках везде написанно ЭБК из своих запасов перезвонил все как в справочниках указано, правда один паянный попался тоже звонится ЭКБ чему верить, не может же быть у азиатов и европейцев разные цекалевки?
як
01-03-2007 10:27
Клиент купил себе новый МЦ этот оставил на запчасти.
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ AIWA NSX-SZ 305 срабатывает защита
  • Муз. центр Aiwa NSX-AV75 срабатывает защита
  • SONY HCD-VX555 срабатывает защита
  • Ресивер TECHNICS SA - GX 550.Срабатывает защита.
  • SONY HCD-GN100D срабатывает защита
  • SONY HCD-WZ80D - срабатывает защита?
