Муз. центр JVC CA-DXT5 срабатывает защита
konstantyn
22-03-2007 08:49
Здравствуйте дорогие коллеги. У меня проблема с муз. центром JVC CA-DXT5. При повышении громкости свыше 50% срабатывает защита и звук переодически пропадает (щелкают релюхи). Поступил с деффектом нет звука. Были дохлые предохранители по питанию УНЧ, стабилитроны по 15V и 36V. Была подпалена STK412-430. Все дохлое заменил. Проверил всю плату УНЧ, но защита все равно щелкает. В чем может быть проблема? Прошу помощи
Ссылка на мануал-http://monitor.net.ru/forum/jvc-dt-x5-download-10046.html
pavel-pervomaysk
Your editor
22-03-2007 10:33
Смотри во время изменения громкости постоянку на выходе STK и так же проверь работу самой защиты и посмотри электролиты на защите
konstantyn
22-03-2007 11:43
Постоянки на выходе нет, так-как микруха новая, а литы проверю.
konstantyn
02-04-2007 11:45
Тема закрыта, проблема была в разъеме подключения аккустики, недосмотрел. (висела сопля между правым и левым каналом, из-за этого микруха от перегрева уходила в защиту).
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз. центр JVC CA-DXT5 срабатывает защита
  • Муз.центр JVC CA-MXSK3 срабатывает защита
  • Музыкальный центр LG LM-K2530x срабатывает защита
  • Муз. центр SONY HCD-GNZ777D срабатывает защита
  • Муз. центр Aiwa NSX-AV75 срабатывает защита
  • МЦ AIWA NSX-SZ 305 срабатывает защита
