Еле-еле крутилась карусель. Поменял пасик(пасик именно такой как надо)на вращение карусели. Теперь центр странно себя ведет.
Если загружаю диск, он прочитывается и играет, стоит зделать change disk, как карусель переезжает
на следующий диск пытается прочитать, естественно не находит ничего и тут карусель не останавливается и крутится
безконечно.Можно выключать кнопкой от сети, но ничего не происходит. Если сделать open/close то начинает работать все снова,
до следующей замены диска. Оптопара вроде как работает,диски позиционирует как надо, пока не начнется сбой я подозреваю что
надо сделать сброс процессору, но как, пока еще не знаю.
