Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 362
Поменял мотор, немного поработал и стал. В AF не ездит и пишет на экранчике r09 не фотографирует, В MF все прекрасно. Мотор новый, пальцами не трогал при установке. Не нашел нигде что толком значит r09 в моем случае. Проблема не в тушке, подкидивал к другой |
vth Участник Сообщения: 2372
r09 ничего не значит. Если поработал значит таки мотор сдох. |
Maxbin Участник Сообщения: 1638
Mareman11, озвучь, где мотор новый брал. |
MaxHot Участник Сообщения: 868
Mareman11, А датчик-то жив? |
nesovet Участник Сообщения: 38
В моторе нечему ломаться.
Если сначала работал, то есть вероятность, что на поверхности статора появились задиры.
Была плохо обработана.
Разбери и отшлифуй на зеркале с пастой гои |
была возможность, поменял мотор с 18-55 в 18-135 (который нужно исправить) местами. 18-55 не рухается теперь, значит мотор новы йок. А испытуемый же с мотором от другого зарухался. Но! Ездит туда-сюда и фокусируется через раз, На 18-14 гдето, на 135 туда-сюда и нет реакции. По мануалу выставил щетки четко, спиртом протер, контактолом смал, контакты поподгинал.
P.S. При попытке настроить датчик с осцилограмами, я успешно его угробил, розьем нашел на 4 контакта даже, но в процессе манипуляций, +5 на OSC закоротило, и даже дым не пошел, 40 Ом относительно , Мануал научить дурному иногда может. Нашел другой датчик от такого же, живой, и такой же единственный как и мотор етот в Украине.
Подскажите как правильно прижат этот датчик должен быть к полоске магнитной
Добавлено 08-04-2015 00:19
nesovet, я в тряпочку с гоем востанавливал от canon S серии, но эти вообше с ребрами. И живой матор (подкинутый) , фокус не ловит, хотя ездит |
