nikkor 80-200/2.8
larry8000
11-04-2015 12:28
проблема следующая: объектив периодически замолкает на расстоянии фокусировки 10 метров. двигатель не крутит, полная тишина, подтверждения камерой отсутствует. стоит его перевести чуть дальше или ближе (просто скадрировав камерой), и он начинает снова работать. причем, на 10 метрах он не сразу затыкается, а может пикнуть (подтвердить) 2-3 раза и замолчать. не били, не топили...
nesovet
11-04-2015 17:14
Старость пришла.
У меня на фокусе 200 иногда тупит автофокус.
Не лезу.
Нужно разобрать, почистить дорожки, посмотреть гребёнки.
larry8000
13-04-2015 06:18
разбирал. все идеально. на магнитной полоске было немного мусора. почистил, но как-то не особо помогло
SauliusFoto
13-04-2015 09:31
larry8000, полоску то надо осликом смотреть и будет все понятно.
larry8000
13-04-2015 09:56
не уверен, т.к. крутит он нормально во всем диапазоне, и затыкается не сразу. и как показывает практика, если с полоской или с датчиком что-то случается, то должен ерзать. поправьте, если не прав
vth
13-04-2015 13:39
А если кольцо ручной фокусировки крутнуть, не меняя ничего (расстояния, объекта)? Уж больно на шлейф положения аф похоже.
larry8000
13-04-2015 14:48
если крутнуть, то оживает. а там же шлейфы неподвижные, или где-то он сложен на излом? не вспомню, сейчас собрал его. кстати, сегодня работает и не затыкается, чего до этого не наблюдалось. мистика...
vth
13-04-2015 21:21
Ну подвижных нет, но могли и щетки разогнуться, или еще что.
larry8000
16-04-2015 11:27
Вы были правы-расческа была немного смещена, и контакты примерно в положении 10 метров залазили на соседние перереходы между площадок. благодарю!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» nikkor 80-200/2.8
  • Nikkor 17-35 DC/DC
  • AF-S Nikkor 18-135 G ED
  • Ищу труп Nikkor 18-70
  • Nikkor 80-200 2.8D как разобрать
  • Nikkor 14-24mm1:2.8G ED
