AF Nikkor 80-200 2.8 D - регулировка tilt (мылит угол)
ogb
22-08-2012 12:15
Впервые с таким объективом связался
мануалы на него есть, но не полные какие-то
есть ли в нём возможность настройки наклона какой-то из групп линз?
искать методом тыка, то есть разбирать лишнее, нет никакого желания
Добавлено 22-08-2012 12:21
ах да, объектив слегка стукнутый, но без явных повреждений
partslist покурил - ничего похожего на втулки-эксцентрики не наблюдается, ида и вообще везде по 2 направляющие втулки вместо привычных трёх
SVR_JT
22-08-2012 12:57
такую линзу не крутил, но посмотри тут где-то недавно были темы по никоновким 14-24 или 24-70 там я с виктором рассмотрели вариант выставления оси путём сдвига одного блока линз, авось и в случае с 80-200 тоже самое можно.
ogb
22-08-2012 13:09
тут не ось
тут наклон
на многих объективах задняя группа сдвигается штатно для настройки оси. А если изначально этого не предусмотрено - то уже ничего не наколхозить, разве что лапы гнуть. Сейчас вот как раз этим попробую заняться на старой стукнутой Sigma 28-70
А вот как наклон хоть какой-то группы на 80-200 поменять, не совсем понятно. Разве что под передний баррель, в котором геликоид, шайбочки подкладывать разной толщины. Он шестью винтиками крепится.
ogb
22-08-2012 19:37
для истории зафиксируем достижения нашего колхоза...
подкладыванием 2 шайб под 1К641-394 (толщиной 0,1 и 0,2мм) удалось занчительно улучшить картинку в углу, теперь немного мылит даже не угол, а половина кадра. Это с первого раза. Потом ещё попробую. Видать, где-то что-то слегка окривело при ударе, может даже главный fixed barrel, и хрен ты эти искривления в 0,1мм заметишь и измеришь!
ещё этот объектив выносил мозги тем, что иногда при закрытом кеольце диафрагм тушка начинала выдавать F22 вместо значения выставленного на тушке. Пол-часа голву ломал. Оказалось, тушка иногда попросту не видела объектив, так как надломился контакт массы в колодке байонета, а через сам байонет контакт был хреновый.
ogb
25-08-2012 15:16
в общем увеличил толщину шайб - максимум до 0,25, резкость по всему кадру стала равномерной. Тут самое сложное было - представить куда и склько подкладывать. Многократно разбирать-собирать объектив очень не хотелось. Получилось со 2 раза.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» AF Nikkor 80-200 2.8 D - регулировка tilt (мылит угол)
  • Canon 70-200 2.8 IS USM II мылит
  • затемнен угол фото на Olympus SP-600UZ
  • Sony NXR-NX5 мылит объектив
  • Canon 550D мылит снимки
  • Canon EF 24-70 F2.8 Мылит в положении ТЕЛЕ
