vlad17558 Участник Сообщения: 69
PNC914001250 00.Что означает ошибка С9?С уважением. |
Gena B Участник Сообщения: 552
Gena B, Спасибо,завтра гляну. |
Alexzz Участник Сообщения: 4288
Ошибку C9 сбрасывать надо, она в памяти остаётся и блокирует стиралку даже если щётки мотору уже поменяли. |
Проверил двигатель.Всё в норме.В тестовом режиме все циклы отрабатывает без ошибок.Проверил на стирке -отработала полностью всю без ошибок.Не понятно отчего могла появиться С9.Alexzz, А что значит сбросить ошибку из памяти? |
fed Гость 85.234.*.*
| vlad17558 писал: | | Проверил двигатель.Всё в норме.В тестовом режиме все циклы отрабатывает без ошибок.Проверил на стирке -отработала полностью всю без ошибок.Не понятно отчего могла появиться С9.Alexzz, А что значит сбросить ошибку из памяти? | Это значит буквально то что написано.Проделать определенную манипуляцию по сбросу ошибки |
lis.a Участник Сообщения: 328
совсем недавно С9 была из за утечки статора мотора на корпус...
vlad17558, похоже ещё вылезет  |
fed,Не затруднит дать описание оной,можно в личку?Плииз. |
| vlad17558 писал: | | что значит сбросить ошибку из памяти? |
| vlad17558 писал: | | В тестовом режиме все циклы отрабатывает |
Уже сделано. Ошибка сброшена. |
Alexx,спасибо.Единственно так и не понятна осталась причина возникновения С9. |
Maestro Гость 217.8.*.*
vlad17558, щётки смотрел? |
Maestro, Щётки в норме,2\3 длины,не расслоены,искрения на коллекторе нет.Там была такая предистория.Машина стояла в холодном гараже несколько месяцев.Принесли домой и в тот же день включили.Думаю обмотки движка могли напитать воздушный конденсат.После двигатель подсох и ошибка не появляется.Мнения? |
Теоретически - возможно. А так ли на самом деле -
Но раз работает, то что ещё надо! Пользуйтесь пока не сломается. Если чего случится, тогда будем думать. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 2306
vlad17558,Могло. А еще щетки могли подклинить после такого. А ты когда проверял толкнул и разработал. Т.е. устранил причину не заметив сего момента. |
вымою дв.спиртом ,высушу.Машина на продажу,на всякий случай подЪищу движок про запас.Думаю тему закрывать. |
