Виктор1970 Участник Сообщения: 98
Не работает механизм забора воды.
В ней на заборнике стоят шестерёнки которые переключают набор с 1 ван. на 2 и т.д. Шестерни целые. залез дальше в сам механизм. Там тоже шестерёночки целые. Платка с контактами как в програмной шестерне в отличном состоянии. По логике вроде как моторчик который крутит этот механизм должен курится в обе стороны. А он крутит в одну. Но я не стану утверждать. Может я и не прав. Может кто сталкивался с подобной проблемай. Подскажите есть какое решение? |
lomaster16rus,
Ну а теперь всё правильно оформлено? |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1422
Виктор1970,  |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1630
Виктор1970, В одну сторону он крутится. А что значит не работает? Постоянно крутит и все? Или еще что то? |
Алесей, Ну он трещит очень сильно.
А все шестерёнки целые...  |
serg234 Участник Сообщения: 548
Виктор1970, покрути шестерёнки руками и всё прояснится |
Winipuh Участник Сообщения: 129
Из-за того, что шестерёнкирасстроились, шестерня с селектором не может найти свою позицию. Решения два. 1 - выставлять все шестерни по меткам и делать точную настройку по положению распределителя воды, но работа очень трудная и нервная. 2 - выкинуть все шестерни, кроме шестерни с селектором, но вода при этом будет постоянно подаваться только в одну камеру. |
Winipuh,
А может существует рисунки на картинках как выставлять эти шестерёнки? |
Рисунков таких не видел, приходилось думать. |
xarl Участник Сообщения: 239
Требуется выставить фазу механизма. Это типа в ВМ "Panasonik", я полагаю. Посмотри внимательно детали механизма- если требуется установка фазы, то ,обычно, на деталях ставят метки типа "стрелка-треугольник" (других не встречал). Работа,согласен, творческая. А вот с третьего раза все пойдет нормально. |
Winipuh, Есть третье решение выкинуть нак весь механизм с крышкой и поставить новый Я на своей 86800 так и сделал..  |
Алесей,
А можно более подробно.
И теперь она у вас набирает воду и с первого отсека и со второго? и с 3-го?.... |
Виктор1970, Естественно, если весь механизм новый... Правда если найдешь его. Не очень новая машинка то. |
PBoris Новичок Сообщения: 6
1 Моторчик крутит только в одну сторону
2 У шестерни что с длинным штоком. Шток скручен поэтотому механизм неправильно работает.
Скручена также ось на механизме переключения воды.
Сомневаюсь что без опыта работы ты сможешь устранить дефект.
Проще или снять шестерёнку или заменить механизм. |
Jurij Portnjagin Участник Сообщения: 372
| PBoris писал: | 2 У шестерни что с длинным штоком. Шток скручен поэтотому механизм неправильно работает.
Скручена также ось на механизме переключения воды. |
Совершенно верно. Я нагреваю феном обе оси. При разогреве ось приобретает первоначальную, правильную форму.( можно подправить пасатижами в горячем состоянии) Затем выстовляются шестерни. Могу обнародовать установочные позиции шестерёнок, но фото у меня на работе. Вся процедура ремонта механизма занимает максимум пол часа. |
Jurij Portnjagin,
(Могу обнародовать установочные позиции шестерёнок, но фото у меня на работе. )
Если это возможно, то я буду очень благодарен.
Мне правда очень хочется всёже сделать это. |
Вот шестерни с деформированными осями, которые и следует нагреть феном, затем выправить пасатижами. На третьей картинке чёрным фламастером сделаны риски ( плоховато видать, но различить можно.) После ремонта осей при сборке сначала ставится жёлтая шестерёнка .Чтобы прокрутить жёлтую шестерню, включи любую программу стирки и нажми на старт. Шестерёнка повернётся по часовой стрелке (если нужно. стартани программу несколько раз). Затем устанавливается белая шестерня, у неё есть один широкий зуб, он должен совпать с широкой впадиной на жёлтой шестерне.Затем проверни две эти шестерни так, чтобы метка на зубе жёлтой шестерни совпала с точкой на корпусе и установи красную.Впадинка после шестого зуба красной шестерни должна совпасть с первым зубом белой шестерни. И ещё, не забудь смазать поверхность, где ходит распределитель воды, изображённый на второй картинке. Я использую смазку для набивания сальников. чтобы легче крутился распределитель воды, пружину я не ставлю под красной шестернёй, новые распределители воды уже идут без этих пружин.Из-за этой пружины вся эта лабуда с трещётками и происходит.Если что непонятно пиши. Конечно всё сумбурно, но понять можно.Виктор, крупнуя фотография у тебя в мыле С уважением.
