СМА AEG L85470SL - сбрасывает таймер стирки
BlauTood
29-10-2015 10:40
СМА AEG L85470 SL PNC 914532201/00
Суть такая.
Ставишь программу хлопок (Просто уже для наглядности), время программы 2 часа 46 минут.
После 6-7 минут работы, таймер показывает, что осталось стирать 1 час.
Поменяли уже и модуль управления и модуль питания. В чем могут быть грабли?
sadko178
29-10-2015 11:10
BlauTood, Читаем и делаем выводы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
BlauTood
29-10-2015 11:50
sadko178 писал:
Извините, исправил.
sadko178
29-10-2015 12:07
BlauTood, Что сделано и проверено? Пока только вопросы клиента никак не мастера.
BlauTood
29-10-2015 12:32
Я и есть мастер.
Поменяли сначала модуль питания, дефект сброса время стирки остался. Поговорив с люксом, поменяли полностью модуль управления, дефект остался.
Что нужно поменять, чтобы все заработало, так и не понятно.
sadko178
29-10-2015 12:49
Что говорит тест?
fredis
29-10-2015 14:06
sadko178, так он не понимает о чем речь !!!!!
R-I-M
29-10-2015 16:22
BlauTood писал:
1 - И, что дальше то, сколько реально процесс идёт, и все ли выполняет?
2 - Сохранённые ошибки?
alexu63
29-10-2015 20:08
BlauTood писал:
хорший сервис, раз и модуль махнул, два и стиралку в утиль отправили, а элементарно в ТЕСТ войти ума что ль не хватило?
fredis
29-10-2015 20:13
а то...
BlauTood
06-11-2015 11:13
Согласен, лох (ремонтирую другие вещи). Попросили посмотреть, мастер в отпуске. Клиенту съезжу посмотрю. Спасибо
Gressot
Тен смотри и его цепи...
BlauTood
10-11-2015 13:25
Просмотрел ошибки, Их нет.
После того, как программа сбросила время на 1 час, я остановил программу и посмотрел на ошибки в инженерном меню.
На С10 отобразилось "---"
На С11 Е00.
И чего теперь делать, так как ошибок нет?
yura14
10-11-2015 15:10
BlauTood, R NTC ???
BlauTood
11-11-2015 09:55
Извините за глупый вопрос, "R NTC" это что?
sadko178
11-11-2015 10:08
BlauTood писал:
Я и есть мастер.
Не совместимые вещи,мастера таких вопросов не задают.
BlauTood
11-11-2015 10:24
Что такое NTC понятно, "R" что такое? Или это опечатка и буква "К" должна быть?
sadko178
11-11-2015 11:15
BlauTood писал:
"R" что такое?
Для бестолковых это сопротивление.
BlauTood
13-11-2015 12:06
Сопротивление около 6 kOm - при комнатной температуре
А вот обозначение не понятно. Видимо еще совсем старый вид термодатчика. Белый разъем и надписи
K276/4.8k/A1125930
BlauTood
13-11-2015 13:23
Проверил режим работы программ без нагревания, тоже самое. скидывает таймер.
И при использовании программы "Хлопок" нагревом, то таймер сначала сбрасывается, а только потом дает напругу на тен.
dimka13
14-10-2016 13:58
Ну вы даете... У меня эта же модель СМА. Это нормальный режим работы. Продолжительность стирки сокращается при небольшом количестве белья в баке. Об этом даже в инструкции написано.
sadko178
14-10-2016 15:44
dimka13, Чудной на дату посмотри.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА AEG L85470SL - сбрасывает таймер стирки
  • СМА AEG L85470SL - ошибка E66
  • сма Candy CTS80 не вращается таймер
  • СМ Gorenje WA1222 не исправен таймер
  • СМА ARDO AED 1010 при отжиме не идет таймер
  • Стиралка Bosh WLX204600E не правильно работает таймер
