AC-DC Новичок Сообщения: 17
сма Candy CTS80. С серийником проблема Клиент зачем то пообрывал .Не вращается таймер. Моторчик на таймере рабочий. При разборке таймера мусор был на сопротивлениях почистил,и саму платку почистил в целях профилактики. Модуль без видимых повреждений. по цепочке прошёлся ,проверил сопротивления ,симистор всё нормал. напруги на моторчик нет. Заменил электролиты на всякий пожар,один припухший был. Периферию всю проверил нормал. Сильно не пинайте парни. подскажите пожалуйста. |
rza Участник Сообщения: 356
AC-DC, слей прошивку
| AC-DC писал: | | С серийником проблема |
заодно и номерок узнается. |
димуля Участник Сообщения: 876
А что с питанием? А что с периферией?| Цитата: | | Модуль без видимых повреждений |
Ищи невидимые повреждения! |
| rza писал: | AC-DC, слей прошивку
программатора нет пока.
Добавлено 20-01-2012 15:21
| димуля писал: | А что с питанием? А что с периферией?| Цитата: | | Модуль без видимых повреждений |
Про перифирерию написал в начале всё нормал. машина все свои функции выполняет,наливает , греет, сливает. но только надо перещёлкивать программатор вручную. питания нет на моторчик программатора. |
vlad1645 Участник Сообщения: 324
AC-DC 220В на двигло таймера приходят?, моторчик таймера управляется симистром с платы управления, ты его проверял? А также его линию согласования проверял? |
| vlad1645 писал: | | AC-DC 220В на двигло таймера приходят?, моторчик таймера управляется симистром с платы управления, ты его проверял? А также его линию согласования проверял? |
всё было описано выше, нет напруги на двигло таймера , симистор нормал. линия согласования это я понимаю три ноги с платы таймера. Проверил на таймере нормал, потом по цепочке по плате ,да всё отлично. |
AC-DC, мы с тобой видимо на разных языках говорим. Каким образом ты проверил симистор? Линия согласования, это то через,что управляется симистор ( так понятней?). Ну и сигнал с микроконтроллера есть ли на включение симистра? |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
| vlad1645 писал: | | Ну и сигнал с микроконтроллера есть ли на включение симистра? |
Так его может не быть, просто по тому что машина не выпорлнила какоето действие и пытается его выполнить.Ну а если уверен что она сделала что должна, то как ты сказал |
Почистил программатор,симистор заменил на всякий случай. машина ожила. Всем спасибо за содействие. решено |
