Oleg_Tobolskiy Участник Сообщения: 94
Добрый вечер всем. сма AEG L70800 код 91400345400. при включении питания (поворот ручки селектора) загорается индикатор время стирки, на дисплее любое время, никакие индикаторы больше не горят (обороты, цикл программы), на кнопки не реагирует. Создал ошибку "протечка"- включается насос, показывает ошибку. При вхождении в тест- могу проверить только кнопки, дальше переключаю селектор- опять кнопки. Разобрал УБЛ, перевел на 2 щелчка (эл. магнит)- машина заработала, селектор показывает нужное время, отработала цикл отжима- и опять бардак при переключении на др. программу. Проверял тиристор acs102- заменой (упр. магнитом в убл), все остальное прибором. Первый раз столкнулся с таким зверем, может кто даст направление? |
mihaele Участник Сообщения: 1137
А какой модуль 2000 или 1000+ ,,?? |
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 158
В Занусси с процом 1000+ была подобная проблема. Оказался простой дефект - в цепи управления симистором в печатных дорожках или проходных отверстиях терялся контакт. Поставил перемычку с выхода проца до резистора в управлении симистора и все заработало. Кстати, машине небыло и года. В другом случае в Електролюксе с 1000 процом непонятки с замком были вызваны неправильной установкой разьемов на пресостате. Проверь цепь от проца до симистора на омах. Проверь смд резистор в управлении симистора УБЛ. |
Модуль по форме 2000 но проц стоит ewm1000+, некий переход от 2000 к 1000 (точнее назвать не могу).Симистором управляет унл2004, все переходы прозвонил. Самое интересное- при переводе убл на 1-2 щелчка магнит отрабатыват. |
Понятно что за модуль. На них собрана линейка люксов,например 1030. Из практики был такой случай. Все симисторы целые, а смд резисторы в управлении последних ВСЕ горелые. Заменил и все. На каждом симисторе(смд 8-ми ногие) два резистора 220 и1000 ом. Посмотри под лупой внимательно. Посмотри также по обратным связям (контроль исправности периферии) высокоомные смд. Ну и память. Лучше перепрошить в чистую имс (смд). И еще. Мне не понятно что значит на экране любое время. И как ты увидел код ошибки. |
triks Участник Сообщения: 112
При включении селектора на любую программу сма определяет время и показывает его, при переключении селектора остается тоже самое врем на любой программе (завис). Код ошибки -просто поднял поплавок на д/протечки. Но это все не то- машина периодически работает!!!!!!!!!!!!!!!!! Напруга в норме (в цехе стоит) |
valerievich Участник Сообщения: 1564
И не факт ,что проблема в основной плате. Селектор смотри, плату индикации. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 2306
| Oleg_Tobolskiy писал: | | некий переход от 2000 к 1000 |
Этот "переход" так и называется
ELECTRONIC,CONFIGURED,EWM1000+ |
Поквыряй двигло ,может счетки стерлись. |
V_rib Предупреждений: 1 Сообщения: 11
проверь R-470kOm .При включении апаратура невидит внешних устроиств ,и если сгорел 1(потерял R) ошибки не покажет. |
V_rib, R-470kOm Там их нет это 1000 + они в CMD исполненении из нескольких штук Горелых не попадалось не разу А вот на 2000 это бывало |
Я так и не понял. Если бы сгорели R -то сма не работала бы вообще, а она работает периодически! Селектор и индикацию провирил давно, ничего интересного необнаружил. |
| Цитата: | | Я так и не понял. Если бы сгорели R -то сма не работала бы вообще, а она работает периодически! Селектор и индикацию провирил давно, ничего интересного необнаружил. |
Так она у тебя переодически нормально работает или с прцедурой которую ты описывл [ quote]Самое интересное- при переводе убл на 1-2 щелчка магнит отрабатыват.[/quote] |
Работает она когда захочет. а движения с убл совпал с желанием сма поработать. Все больше думаю о неисправности модуля индикации. шлейф от селектора програм идет на индикацию и через него (проц унл ) на основной модуль. |
| Цитата: | | шлейф от селектора програм идет на индикацию и через него (проц унл ) на основной модуль. |
А этот шлейф в порядке Говорят часто в нём проблеммы Но мне лично всего один раз попадалось--один проводок в разъёме не контачил |
Шлейф прозванил в первую очередь (с платы на плату), |
Oleg_Tobolskiy, похоже в итоге модулю индикации кирдык.
Общение по шинам есть, не подкорочены ? |
Пропаяй процессор. Два модуля с такой неисправностью были. |
короткого нигде нет, модули пропаивал полностью, заказал модуль, тему закрываю. |
