эл.котёл Kospel EKCO датчик протока
bsa74
12-05-2010 14:50
Доброго времени суток. Привезли на ремонт (или хотя бы для установки причины выхода из строя) пучок датчиков протока. Стоят три котла на трёх этажах одного здания. Все три питаются от одной трёхфазной линии параллельно. На первом этаже за два года работы ни одного датчика из строя не вышло (все котлы запускались в один день и нагружены одинаково). На втором этаже сдох один датчик. На третьем дохнут раз в месяц. Сравнить подаваемое на них напряжение нет возможности - котлы в соседней области. Вопрос к коллегам: каким напряжением в этих котлах питаются датчики протока? Это раз, и второе кто-нибудь добирался до датчика Холла? Если да, то что на нём написано? Визуально, если высверлить сам датчик Холла, то на его место можно смело ставить подходящий.
Cesar
12-05-2010 16:10
Судя по картинке котла , применен Honeywell C7195A , питание от 5 до 18 вольт.
bsa74
12-05-2010 16:30
Cesar, С виду похож. Посмотрел осциллографом - на выходе некоторых нет сигнала вообще. На трёх оставшихся присутствуют только кратковременные пики на фронтах импульсов напряжением менее одного вольта при питании 5 вольт. При повышении напряжения до 15 вольт выходной уровень не меняется. Датчикам Холла - торба. Если диапазон питания так широк, то почему они дохнут? Хотя сначала надо узнать каким напряжением они запитаны в этих котлах. И ещё вопрос: на выходе датчика должна быть синусоида или меандр?
Konstantin_18
12-05-2010 18:54
bsa74, Нагрузку к выходу подключал?
Там открытый коллектор.
Выходной сигнал - близкий к меандру.
Добавлено 12-05-2010 18:56
Возможная причина - перегрев датчика при обратном токе воды.
На верхних этажах обратный проток более вероятен.
bsa74
12-05-2010 19:51
Konstantin_18, Нагрузку сразу не подключил. Спасибо за совет. Из остававшихся трёх датчиков два отсеялись (напряжение на выходе плюс 5 вольт не меняется), а один оказался рабочим.
Konstantin_18 писал:
Не удивительно! На датчике написано - max temp. 80 C.
Всем спасибо за помощь! Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» эл.котёл Kospel EKCO датчик протока
  • как запустить Котёл Wolf cgg-2k без датчика протока?
  • Котёл Mora Top 5112.1102.RU вопрос по датчику протока
  • Датчик протока Herman habitat 2
  • Vaillant EcoTec-654-4-5 Датчик протока
  • MORA-TOP PROXIMA датчик протока
