Варочная поверхность AEG ELECTROLUX 86700 K-mn ошибка E0
тосик
20-04-2015 19:08
Всем здравствуйте. Помогите разобраться с варочной панелью.
Модель: 86700 K-mn
PNC: 949 591 387
S.N: 43594682
Состав:
На плате управления сенсором:
Проц.
D78F0034AGK
микросхемы 74HC595D , HCF4051, MM74HC595M, LMV324M.
На плате управления реле:
Проц.
ST72C314J4
EEPROM 24С02
и драйвер ULN2003AG
При включении панель, издает одноразовый писк, потом молчит, нажимаешь вкл, загорается на таймере ошибка E0
и через какое-то время по всем индикаторам конфорок в место 0 загорается E, и выключается.
Питания в норме. Обмен данными между между процами при включении идет, видно по осцил-фу. Подозрение на прошивку eeprom 24c02, потому что поставил чистую, стал выдавать ошибку E9.
Вообще без памяти Е8. Есть у кого нибудь прошивка ?
  24с02.rar  19,03 КБ  Скачано: 203 раз(а)
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Варочная поверхность AEG ELECTROLUX 86700 K-mn ошибка E0
  • Варочная поверхность Electrolux AEG. Ошибка E0
  • Варочная поверхность Electrolux партномер стеклокерамики.
  • Варочная поверхность Electrolux EHS60200X не включается.
  • Не включается варочная поверхность Electrolux 66301 K-mn
  • Варочная поверхность Gorenje IS 648 AC ошибка E6
