Варочная поверхность Electrolux EHS60200X не включается.
ГРАФ
13-11-2009 10:22
Варочная поверхность Electrolux EHS60200X Код 949592652.
Проблема - не включается. При вкл. в сеть, напряжения на БП появляются все, т.е. БП в рабочем состоянии. Генерация на процессоре есть. Не горит деж. режим (светодиод) и соответсвенно не реагирует на кнопки. Делаю вывод что-то с прошивкой. Стоит планарка 24С08. Еле удалось рассмотреть.
И почему прошивка - у клиента был плохой контакт на вводе в счетчик. Возможно этим и забросило её в непонятный режим. Считаный дамп не выкладываю пока, Хотя, если поможет, могу выложить.
  ehs60200x 949592652.txt  1,15 КБ  Скачано: 974 раз(а)
stoves
13-11-2009 10:58
ГРАФ писал:
Генерация на процессоре есть...
На процессоре всё остальное есть?
ГРАФ
13-11-2009 11:18
stoves, Если имеется ввиду I2C то есть. улыбка
stoves
13-11-2009 11:41
Все уровни-сигналы и Reset есть?
ГРАФ
13-11-2009 16:00
stoves, Уровни есть какие то, ресетится , и насильно ресет тож пробовал. В пзу FF прописывал, тоже не помогло.
mihaele
16-11-2009 17:31
ГРАФ, Брось прошивку ко мне в личку в ВIN
ГРАФ
17-11-2009 09:00
mihaele, чичас найду и скину. Попробовал с подобного модуля. Пикает, но не включается.
ГРАФ
27-11-2009 16:55
mihaele, Файл прям тут, Это e2p
mihaele
01-12-2009 07:24
ГРАФ, Загляни в личку
ГРАФ
01-12-2009 08:55
mihaele, Там сообщение без файла улыбка
mihaele
01-12-2009 18:06
ГРАФ, Наверно не прошел
ГРАФ
03-12-2009 08:48
mihaele, огромное спасибо, все пошло с твоей прошивкой. И со своей поэксперементировал. Да все работает Пьем пиво Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Варочная поверхность Electrolux EHS60200X не включается.
  • Не включается варочная поверхность Electrolux 66301 K-mn
  • Варочная поверхность Electrolux AEG. Ошибка E0
  • Варочная поверхность AEG ELECTROLUX 86700 K-mn ошибка E0
  • Варочная поверхность Electrolux партномер стеклокерамики.
  • Варочная поверхность Gorenje SVK 64 E-HL не включается
