Варочная поверхность Gorenje IS 648 AC ошибка E6
srtremont
20-01-2016 15:06
Помогите решить проблему.
Проверил Транзисторы и диодный мост (Прозвонил КЗ). Поменял транзисторы (RJH60F7DPQ )и диодный мост (GBJ2510) но результата не дало ошибка как была "E6" так и осталось, проверил все питания вроде в норме.
CR:274929
SW:758034403 V120
TN:398
SN:230614085285 VDE-REG-Nr. D034
vl1809
20-01-2016 20:01
А предохранитель в блоке питания не забыли поставить.
srtremont
21-01-2016 16:35
Нет не забыл. Спасибо за помощь !
Нашел в чем проблема. После пробоя транзисторов пропало управление Реле! Там стоят два маленьких симистора и один из них пробитый !Если кому надо будет обращающей поточнее расскажу.
Сидел часа 4 изучал как работает управление и нашел!
Добавлено 21-01-2016 16:38
vl1809 писал:
В общем я и не понял зачем он там нужен
Под ним еще и жирная дорожка. Рвонуло и то и то!
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Варочная поверхность Gorenje IS 648 AC ошибка E6
  • Варочная поверхность Gorenje ECS620BC
  • Варочная поверхность Gorenje SVK 64 E-HL не включается
  • Варочная поверхность Gorenje ECT 77E-HL не включается.
  • Варочная поверхность GORENJE ECT 2800 P2
  • Варочная поверхность Gorenje ECT 300 BC сервисное меню
